查看: 1513|回复: 7
求助:H3-3D标准版(GCU)不能在地面站设置参数
发表于 2015-11-17 16:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前没玩过H3-3D不懂,看了说明书也没有介绍。。现在线什么都接好了,遥控器的5通道是设置了云台的俯仰,但是奇怪的是地面站里面关于云台和H3/4D的设置好像都没反应?麻烦知道的说一下,谢谢了
另外云台静止待机的时候电机会有轻微的”滋滋“声音,正常吗
发表于 2015-11-17 17:01 | 只看该作者
NAZA V2的云台选项仅用于外部接驳PWM控制的设备,而H3-3D是走CAN数据控制。
所以在“云台”选项卡里做任何设置,都与控制H3-3D是无关的。
通电后轻微电流声是普遍存在的。
 楼主| 发表于 2015-11-17 17:03 | 只看该作者
所以在“云台”选项卡里做任何 ...
也就是说H3-3D不能设置是吗?只能用它默认的
发表于 2015-11-17 17:05 | 只看该作者
“H3/4-3D”选项卡中的设置对H3-3D有效。。。其他无效。
 楼主| 发表于 2015-11-17 17:17 | 只看该作者
可是我连H3/4D设置都好像没反应,都调到最小,云台俯仰还是满的哦
 楼主| 发表于 2015-11-17 17:25 | 只看该作者
是不是我接错线了?但是我在百度又找不到接线说明书,如果接错线但是我又能控制云台的俯仰
发表于 2015-11-18 23:42 | 只看该作者
没校准X1通道而已。。。校准一次就好
 楼主| 发表于 2015-11-19 08:02 | 只看该作者
borneol 发表于 2015-11-18 23:42
没校准X1通道而已。。。校准一次就好
校准了,我翻了论坛帖子说是标准版的不可以调,要在精灵上调,不知道是不是真的
