查看: 2028|回复: 7
心得:微调与辅助微调的最大区别
发表于 2015-11-18 10:49 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般遥控器是这样的:
微调指的是“摇杆”的微调,相当于你略微打杆。
辅助微调指的是“输出通道”的微调,相当于直接调整相应通道的数值。
那么如果一个摇杆只对应一个通道,且没有比例和曲线,那么这两个微调没有区别。如果有混控就大不一样了,你调整一个杆的微调可能会同时影响多个舵机,但你调整一个通道的辅助微调只会影响接在这个通道上的舵机。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
supertankhzt + 2 很给力!
发表于 2015-11-18 11:05 | 只看该作者
不错,受用了,谢楼主分享。
发表于 2015-11-18 11:06 ——“来自手机” | 只看该作者
学习了,新知识。
发表于 2015-11-18 11:45 | 只看该作者
发表于 2015-11-19 05:35 | 只看该作者
学习了,谢谢!
发表于 2015-11-20 13:23 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-11-20 15:22 | 只看该作者
辅助微调是用于在安装时,克服机械误差的,比如舵机臂,滑向左边一个齿牙就嫌长,滑向右边一个齿牙就嫌短,这是就要用辅助微调,得到一个完美的中点。辅助微调是在菜单里面的。
微调是在面板上的,可以盲操作,并有声音提示,用于在空中实时调整飞机的各部分的性能。
简单说,目测能看出来的误差应该用辅助微调。 飞机飞行中体现出来的误差用普通微调。
 楼主| 发表于 2016-7-31 09:57 ——“来自手机” | 只看该作者
fmx 发表于 2015-11-20 15:22
辅助微调是用于在安装时,克服机械误差的,比如舵机臂,滑向左边一个齿牙就嫌长,滑向右边一个齿牙就嫌短, ...
这样做没错,但你这个没有揭露问题的实质,只是一种表象。就你这种做法,实际上调整微调和辅助微调是一样的效果。关键是混控。
