查看: 1889|回复: 12
化油器使油耗降低一半,发动机缸温过高。
发表于 2015-11-22 23:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发动机是日本小松80CC,化油器是华博罗WJ-64。化油器使油耗降低,发动机缸温高;换了新的化油器缸温正常,之前的化油器也是新的。
调油针没有用,化油器清洗了2遍.......问题还是一样?应该是化油器内部的问题,不了解。
还有什么好的办法,可以解决。
发表于 2015-11-22 23:31 | 只看该作者
是不是混合气过稀了
 楼主| 发表于 2015-11-22 23:45 | 只看该作者
不是的,主油针调大没有用,燃油的混合比也对。这就是化油器的问题,但又不知道化油器里面有什么问题?
发表于 2015-11-23 09:30 | 只看该作者
冬天化油器里边瓣膜有变化
 楼主| 发表于 2015-11-23 12:42 | 只看该作者
jilidan 发表于 2015-11-23 09:30
冬天化油器里边瓣膜有变化
你好,能说详细一点吗?对化油器了解的不太多!
 楼主| 发表于 2015-11-23 12:56 | 只看该作者
冬天化油器里边瓣膜有变化
这是旧的化油器,请你来指点一下。
发表于 2015-11-26 17:01 | 只看该作者
冬天湿度增加· 油气混合比要调··  油针要调点 机油少一点· 小松这机器就这样·· 难斥候·  化油器内膜随着天气变化没有夏天那么软
发表于 2015-11-26 17:03 | 只看该作者
还有就是必须保证你化油器清洗到位·  内膜那块有颗针里面需要检查别堵塞了·
 楼主| 发表于 2015-11-26 23:16 | 只看该作者
jilidan 发表于 2015-11-26 17:01
冬天湿度增加· 油气混合比要调··  油针要调点 机油少一点· 小松这机器就这样·· 难斥候·  化油器内膜 ...
“化油器内膜随着天气变化没有夏天那么软”有道理。能说一下,软的和硬的区别吗?
我也在想与这个平衡室的膜片有关系吗?还有那个平衡杠杆的角度有关吗?
今天我发现:平衡室里的弹簧,新的比较有弹力;旧的就弱一些。
 楼主| 发表于 2015-11-26 23:20 | 只看该作者
从这里学到很多,,但是我的化油器还有的地方有问号?
http://bbs.5imxbbs.com/bbs/forum ... D%BB%AF%D3%CD%C6%F7
发表于 2015-12-5 13:26 | 只看该作者
不懂
 楼主| 发表于 2015-12-7 22:56 | 只看该作者
怎么没有人说话,,郁闷!!
发表于 2015-12-8 08:45 | 只看该作者
你要的太详细了,你找你们那里的农机点师傅问问吧,要找卖割草机的那种,一般这个只有厂家才会彻底了解。
