请教换12N8P改12N14P的转速变化?
ccgf
ccgf
发表于 2015-12-26 01:07
倒序浏览
偶的一个12V5A风扇,拆开有惊喜:定子直径49mm,厚度23mm,硅片厚度0.35mm左右。 12N8P磁泥,想改为12N14P强磁片,原来为26T,12V+电调风扇转速为2500,若想保持转速基本不变,线圈圈数该为多少?请各位不吝赐教,谢谢。
2015-12-26
西马特c2 不反转维修
2011-12-02
第一次给同好做个东西,上来显摆一下
2011-03-31
请教:谁拆过38元电机(型号:E240)有问题请教
2010-12-07
请教:收了一个强力铣夹头,不会用
2010-08-20
可以这样做切断刀吗?
2010-08-09
问候四川的弟兄
2008-05-13
新手-自制小台钻的遐想
2008-04-01
刺破青天
刺破青天
发表于 2016-5-3 15:43
这个还真没有比较过,因为两种电机的线圈的绕法不一样。我知道12N14P和12N10P的电机差40%左右。
