查看: 7905|回复: 50
有哪些稳定且带数传的433增程?
发表于 2016-1-2 20:29 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来的控距离不够了,打算入433增程,距离远,可惜100mw的数传距离实在令人捉急。准备入一台带数传的433。目前我已知的唯一带数传的433是剑侠433增程,但据说其接收机会不时抽风。于是有问:
1、剑侠的接收机是否真的会不时抽风?
2、是否有其它带数传的433增程?
望解答。
发表于 2016-1-2 21:17 | 只看该作者
目前应该还没有,双向传输难度很大,我也在研究这个东西
发表于 2016-1-2 21:22 | 只看该作者
现在一般433都是用si4432或者4463,接收灵敏度在-120dbm左右,传输速度和传输数据量都对距离有影响,而且这种半双工的器件长距离要做到双向通信算法难度还是比较大的
 楼主| 发表于 2016-1-2 22:11 ——“来自手机” | 只看该作者
yangjinghua1990 发表于 2016-1-2 21:22
现在一般433都是用si4432或者4463,接收灵敏度在-120dbm左右,传输速度和传输数据量都对距离有影响,而 ...
也就是说Rlink与剑侠的接收灵敏度差不多咯。
 楼主| 发表于 2016-1-2 22:13 ——“来自手机” | 只看该作者
我只需要有双向传输。把FPV飞到太空的David也只用了2W功率。而我有5W+28dbi天线。
 楼主| 发表于 2016-1-2 22:14 ——“来自手机” | 只看该作者
祝早日研究完成!
发表于 2016-1-2 22:20 | 只看该作者
rlink有 但是要另刷固件 找客服要。openlrs433也能双向
但是个人认为要远距离数传 还是xbee xtend这类的靠谱
 楼主| 发表于 2016-1-2 22:40 ——“来自手机” | 只看该作者
但是个人认为要远距离数传 还是xbee xtend这类的靠 ...
Rlink的回传是相当于数传的吗?还是只回传RSSI?
又是一堆米。
有这个钱我还不如入3G数传呢。
发表于 2016-1-3 09:54 | 只看该作者
又是一堆米。
看tb介绍是可以回传数据
3g有延迟 上4g
发表于 2016-1-3 14:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-1-3 16:05 ——“来自手机” | 只看该作者
幼稚 发表于 2016-1-3 14:16
剑侠
剑侠接收灵敏度多少?是双天线的吗?
 楼主| 发表于 2016-1-4 13:03 ——“来自手机” | 只看该作者
自顶。
发表于 2016-1-5 01:59 | 只看该作者
想要飞远有多难??
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... &extra=page%3D2
兄弟可以看看这个。。。全程OSD录像为证明。。。单程40公里任然保持信号100!
 楼主| 发表于 2016-1-5 13:06 ——“来自手机” | 只看该作者
cyk0123 发表于 2016-1-3 09:54
看tb介绍是可以回传数据
3g有延迟 上4g
怎么接线?
 楼主| 发表于 2016-1-6 12:28 ——“来自手机” | 只看该作者
怎么接线?
发表于 2016-1-6 16:38 | 只看该作者
t link
发表于 2016-1-6 18:17 | 只看该作者
彩云南OMG 发表于 2016-1-5 01:59
想要飞远有多难??
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1174996&extra=page%3D2
楼主还要数传
Salem 发表于 2016-1-5 13:06
怎么接线?
什么东西怎么接线
 楼主| 发表于 2016-1-6 18:18 ——“来自手机” | 只看该作者
xiaoyi1225 发表于 2016-1-6 16:38
t link
接收机灵敏度?
 楼主| 发表于 2016-1-6 20:30 ——“来自手机” | 只看该作者
cyk0123 发表于 2016-1-6 18:17
什么东西怎么接线
我用的PIX的6pin数传,但Rlink只有3pin。
