查看: 1900|回复: 13
电蝇拍的厉害电流 (◐﹏◐)
发表于 2016-1-5 21:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                       瞧瞧------
               [flash]http://www.tudou.com/v/C1YSA5QmAiM/&rpid=349719115&resourceId=349719115_04_05_99==.html[/media]
 楼主| 发表于 2016-1-6 02:20 | 只看该作者
                这下俺们知道可以拿电蝇拍子去干点啥了
发表于 2016-1-6 07:54 ——“来自手机” | 只看该作者
电子点火
发表于 2016-1-6 20:01 | 只看该作者
是高电压,低电流吧
 楼主| 发表于 2016-1-6 20:15 | 只看该作者
                     太温和了你!
发表于 2016-1-6 20:30 | 只看该作者
其实不是电流厉害,是电压比较高,电流还是比较小的,点火就是高压击穿空气产生的火花!
 楼主| 发表于 2016-1-6 20:34 | 只看该作者
aahui 发表于 2016-1-6 20:01
是高电压,低电流吧
                      高电压低电流需要减压器或转换器吗
 楼主| 发表于 2016-1-6 20:43 | 只看该作者
发表于 2016-1-7 12:24 | 只看该作者
天老师怎么又开始关注这方面的 趣闻知识了很少看到田老师转发者一类的哦
 楼主| 发表于 2016-1-7 19:36 | 只看该作者
说来都有些儿“受宠”----- 估计那些网站也注意到了俺的超高频率的转发 所以近来开始根据以前的转发内容及相关天天向俺推荐有趣或点击率很高的视频供俺选择。俺是“被关注”,不是“去关注”    你是否赶脚有所不妥   只是偶尔为之,俺发现还是有友友需要的
发表于 2016-1-7 22:21 | 只看该作者
垄上田 发表于 2016-1-7 19:36
说来都有些儿“受宠”-----  估计那些网站也注意到了俺的超高频率的转发  所以近来开始根据以前的转发内 ...
恩恩,是的, 不错不错,我也很喜欢科普知识
 楼主| 发表于 2016-1-8 05:16 | 只看该作者
             好在! 让俺送了口气-----     谢谢!
发表于 2016-1-8 19:44 | 只看该作者
  难道说这就是看得见的,在高压电场中的电荷移动实验  ?
 楼主| 发表于 2016-1-8 20:07 | 只看该作者
                    亲爱的上将先生     你的判断应该是正确滴
