查看: 14762|回复: 50
台产DSM2/DSMX带卫星接收机测试小报告
发表于 2016-1-19 06:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
花1百多元,买了2套DSM2/DSMX带卫星接收机来测试
基本测试
第一组 S603  带DSMX卫星接收机
S603接上DSMX卫星,可以使用, 去掉也可以使用 (使用DSMX协议,使用DSM2也可以)
第二组 AR6200 DSM2 带卫星接收机
AR6200 接上DSM2卫星,可以使用, 去掉也可以使用
交换测试
1) 把DSMX放到 AR6200上不能使用 (可以理解 AR6200只认DSM2协议)
2) 把DSM2放到 S603上, 使用DSMX协议不能使用,使用DSM2协议可以用 (因为S603也支持DSM2协议)
卫星接 pixhawk测试
1)把DSM2卫星放到pixhawk上用DSM2协议绑定,可以使用
2)把DSMX卫星放到pixhawk上用DSMX协议绑定, 不可以使用 (但用DSM2协议可以)
S603失控保护测试
1)S603接上DSMX卫星,  反复开关遥控器舵机回中,有时空保护,但经常dsmx卫星灯亮,之后无反应
    结论: 不可靠
2)S603单独测试,  反复开关遥控器, 舵机保持失控前的位置
    结论: S603无失控保护
结论:
基本能用。
遗憾就是 pixhawk不认台产 DSMX卫星(只能用DSM2协议)
另外:s603  ppm 输出与pwm口不能对应, 我测试的顺序如下:
pwm 输出顺序:  TAER
ppm 输出顺序:   AETR   ( 这可能大多支持ppm的飞控是这种顺序)
发表于 2016-1-19 08:44 | 只看该作者
s603这个ppm端口不对应吗?
 楼主| 发表于 2016-1-19 09:02 | 只看该作者
55555missyou 发表于 2016-1-19 08:44
s603这个ppm端口不对应吗?
我测试结果不对应。
发表于 2016-1-19 09:15 | 只看该作者
AR6200也有DSMX版本的,就能用dsmx卫星。DSM2和DSMX的我都有。
发表于 2016-1-19 09:16 | 只看该作者
请教,d10刷机使用dsm2或dsmx协议的此款接收机是否比原厂接收机稳定?
 楼主| 发表于 2016-1-19 09:24 | 只看该作者
我也是用devo7e刚开始dsm,  当然原厂的好了(价格贵呀),副厂的能接近就不错了。
发表于 2016-1-19 09:27 | 只看该作者
楼主你买了两套山寨接收机,尤其是第一个山寨中的山寨接收机,用起来放心么
发表于 2016-1-19 09:30 | 只看该作者
支持dsmx那是AR6210吧
 楼主| 发表于 2016-1-19 09:31 | 只看该作者
有没有 在 pixhawk bind dsmx成功过
payne_pan 发表于 2016-1-19 09:02
我测试结果不对应。
为啥我的ppm正常使用,但是不是给pixhawk用
 楼主| 发表于 2016-1-19 09:33 | 只看该作者
肯定不放心, 我买来只是做下实验和飞飞小飞机。以前买个山寨6100e飞小飞机,还没有失控过。
发表于 2016-1-19 09:39 | 只看该作者
不玩这飞控。我只有cc3d,哈哈,DSMX是没问题的。
 楼主| 发表于 2016-1-19 10:14 | 只看该作者
你用过吗?  所说为何是山寨中山寨。
我到觉得只要遵守协议规范,就可以做出好东西,毕竟同样的2.4g芯片能有多大区别。
 楼主| 发表于 2016-1-19 10:15 | 只看该作者
你ppm 接什么飞控?
发表于 2016-1-19 10:21 | 只看该作者
payne_pan 发表于 2016-1-19 10:15
你ppm 接什么飞控?
极飞minix飞控
发表于 2016-1-19 10:27 | 只看该作者
payne_pan 发表于 2016-1-19 10:14
你用过吗?  所说为何是山寨中山寨。
我到觉得只要遵守协议规范,就可以做出好东西,毕竟同样的2.4g芯 ...
我手上有地平线的3个控, 地平线的产品接触的应该算是比较多的,
就像你说的, 地平线的山寨很多都是代工厂自己做的山寨货,协议规范这个和原厂都是一样的 ,关键是山寨的做工和使用的元器件以及品控都是不达标的,同样是2.4G的芯片,质量参差不齐差距也很大吧
我手上买过2个山寨卫星,装在K8上出现过失控,买过F801用一次,失控一次, 原厂产品就没有出现过
 楼主| 发表于 2016-1-19 10:47 | 只看该作者
当然,只要ppm通道都对应好,就没有问题。
 楼主| 发表于 2016-1-19 10:52 | 只看该作者
就像你说的, 地平线的山寨很多都是 ...
你这么说,我还真只敢飞小机了。
地平线时山寨dsm接收机的代名词吗?
[size=18.018px]另外问下你F801失控是接收机不给信号,还是乱给[size=18.018px]信号,(不给还好,就返航了,乱给就完蛋了)
ppm通道就没设置过,插飞控上就能用
发表于 2016-1-19 11:15 | 只看该作者
payne_pan 发表于 2016-1-19 10:52
你这么说,我还真只敢飞小机了。
地平线时山寨dsm接收机的代名词吗?
地平线中国是正规的地平线美国的代理,从地平线模型天猫旗舰店出来的产品都是正规的正品行货,不过现在已经呵呵了,以后据说只做国内的批发业务了
目前淘宝上的DSMX的接收机 95%以上都是山寨品或者工厂流出品, 但是这两者的差别也只有玩过的人才知道了!
感觉自己说太多了!
