油门推到55%以上十字盘立刻往右边倾斜 KDS的EBAR
zengxingning198
zengxingning198
发表于 2016-1-23 18:36
倒序浏览
倾斜度挺大的 在往上推油门就打到地了 副翼往左边都拉不回来 求高手帮助
收成色好的X5 V2一台
2019-07-30
富丽505 308充电器 MB陀螺仪 DEKO舵机
2018-12-12
450L 机身左右晃动 求助大神
2016-03-19
请教老鸟 猛的往上推螺距的时候 飞机往右边倾斜
2016-02-04
2016-01-23
周末 那大模友们的小聚
2015-03-14
HieKe
HieKe
发表于 2016-1-23 18:44
陀螺仪要清零,还有上电自检时不要动控和飞机
来自苹果客户端
HYC
HYC
发表于 2016-1-24 00:21
wei19790908
wei19790908
发表于 2016-1-24 09:55
是不是修正反了
wzyandwxx
wzyandwxx
发表于 2016-1-24 11:08
不懂 帮顶
W小灰机
W小灰机
发表于 2016-1-24 17:22
嘿嘿。。我的灰机是尾巴锁不住了。。正在发愁。。。
olliegarnett
olliegarnett
发表于 2016-1-25 02:47
先確定接收和ebar的線有沒有插錯,設定好搖控為120,配對好摇控和ebar上的正反,設定完後關機從新對频確定沒錯才開始歸零,樓主問題應該是以上其中一個步驟出錯
olliegarnett
olliegarnett
发表于 2016-1-25 02:58
鎖尾問題有可能鎖尾關了,其實很易分別出,用手左右擺動機尾,正常鎖尾下尾舵是不回中,如果關掉鎖尾,尾舵作出補償動作後便會回中
falling147
falling147
发表于 2016-1-26 10:12
ebar出现这个问题 一般是震动太大了
falling147
falling147
发表于 2016-1-26 10:13
front装法震动太大 就会向右倒 副翼会自动往右慢慢打死。重启ebar 然后排一下震。其实ebar还是很抗震的 能把ebar震成这样 那飞机的震动应该是非常大了
tangquan
tangquan
发表于 2016-1-26 10:39
我也刚用这个,按说明书设置还没出现你这个问题。不过我陀螺仪安装是按第一个(
头朝前线朝后
)但是要选择第二个(
线朝前头朝后
)安装方向才修正正常。飞的时候也没出问题
hs987654321
hs987654321
发表于 2016-1-27 11:05
看样子明显是修正弄反了
welcome007
welcome007
发表于 2016-1-27 12:22
陀螺仪方向选对了没有?我上回遇到这个问题了,捣鼓了三天,发现自己把陀螺仪摆放方向放反了,修正反了。。。
来自苹果客户端
zengxingning198
zengxingning198
发表于 2016-2-2 17:44
好像是震动大引起的 排震后正常了
