查看: 3948|回复: 29
QAV210 新机上阵 !
发表于 2016-2-1 22:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2016-2-1 22:39 | 只看该作者
怎么都喜欢翻360度呀,不头晕吗
发表于 2016-2-1 22:40 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-2-1 22:41 | 只看该作者
白面生 发表于 2016-2-1 22:39
怎么都喜欢翻360度呀,不头晕吗
主要就是练这动作 ! 哈 !
 楼主| 发表于 2016-2-1 22:42 | 只看该作者
怎么都喜欢翻360度呀,不头晕吗
主要就是练这动作 ! 哈 !
发表于 2016-2-1 22:58 | 只看该作者
用的什么电调
 楼主| 发表于 2016-2-1 23:00 | 只看该作者
你感觉是好是坏?
ZTW 18A lite
发表于 2016-2-1 23:03 | 只看该作者
issac1211 发表于 2016-2-1 23:00
你感觉是好是坏?
ZTW 18A lite
我感觉挺好,我准备做几个四轴穿越用的电调,所以关注下
发表于 2016-2-1 23:04 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-2-1 23:05 | 只看该作者
是比我原来的蝙蝠好200多倍
发表于 2016-2-1 23:11 | 只看该作者
issac1211 发表于 2016-2-1 22:41
主要就是练这动作 ! 哈 !
喜欢你的倒飞慢翻动作!是不是做动作前要加速!不然怎么会倒过来还向前飞呢
发表于 2016-2-1 23:28 | 只看该作者
issac1211 发表于 2016-2-1 22:42
主要就是练这动作 ! 哈 !
喜欢你的倒飞,掉头!前提得要速度对吧!速度慢了不好做吧!
发表于 2016-2-1 23:29 | 只看该作者
这个手机论坛始终不好用!
 楼主| 发表于 2016-2-1 23:41 | 只看该作者
谢谢支持, 你也挺不错的
是需要速度的, 一个前进一个上升
像是把飞机抛出去时倒转, 倒飞的时间就会延长
文字不好形容~
发表于 2016-2-1 23:43 | 只看该作者
issac1211 发表于 2016-2-1 23:41
谢谢支持, 你也挺不错的
是需要速度的, 一个前进一个上升
像是把飞机抛出去时倒转, 倒飞的时间就会延长 ...
恩!下次飞试试!
发表于 2016-2-1 23:50 | 只看该作者
技术太牛B 了。油门控制非常精准,特别是低空改出,离地面高度很低,像你看齐继续我的手动练习之路。楼主能否说下,你手动感度调到多少的?还有就是是3S还是4S电池?谢谢。
 楼主| 发表于 2016-2-2 00:02 | 只看该作者
PPU 发表于 2016-2-1 23:50
技术太牛B 了。油门控制非常精准,特别是低空改出,离地面高度很低,像你看齐继续我的手动练习之路 ...
感謝支持 !
我是用beatflight,
roll, pitch, yaw 都是0.6
RC EXPO 0.7
不知道有没有参考价值?
发表于 2016-2-2 00:11 | 只看该作者
顶啊,我的图传坏了不然也能爽飞
发表于 2016-2-2 09:38 | 只看该作者
issac1211 发表于 2016-2-2 00:02
感謝支持 !
我是用beatflight,
是什么飞控?不是cc3d吗?数据不太明白,曲线设置还是一头雾水哦
