amphibia 发表于 2016-2-20 00:44 ![](static/image/common/back.gif)
都是6s下测得。比如K牌80HV和好盈100A V3都装过forza 700,飞低转1100rpm。
我举一个简单例子,在地面靠 ...
其实高压电调和低压电调是很难横向比较的,以前我用好盈100A hv v3和好盈100A v3分别飞SAB 570 6s电池,同样参数下两者性能的差别很明显的,低压版的要更好一些,因为它更适合6S动力。 之前也同样遇到一个事情,我用凤凰120A hv和好盈100A v3飞6s的亚拓550,按照常识120A hv的凤凰应该会比100A的好盈更难出现保护现象吧?事实却是凤凰电调极容易出现保护,而且动力远不如100A v3,但是凤凰120放在亚拓700的12S动力上却很暴力。所以我认为要想对比电调的好坏,首先就要确保都是高压的或者低压的,然后要用相同的飞机和参数,使用合理的转速,保证测试条件符合单一变量原则,这样测出来的结果才会有说服力
