查看: 1975|回复: 17
去展会的哥们谁看到那家有卖“十字拖板”的啊?帮看看什么价,在这里留个话哦。谢谢
发表于 2006-6-15 19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    有了这个改CNC就方便多了。自己用线轨加滚珠丝杠做滑台费劲、精度也不好调,价格也不低!切削比较硬的东西还可能干不了。
发表于 2006-6-15 19:50 | 只看该作者
拖把很漂亮,多少钱一个?
发表于 2006-6-15 20:25 | 只看该作者
300多吧,300多吧
发表于 2006-6-15 20:56 | 只看该作者
这个300可能下不来吧.
 楼主| 发表于 2006-6-15 21:56 | 只看该作者
这个已经是钻铣的大部分主体了,估计不会那么低,按我在文安看的钻铣价格1300算,这个怎么的也会要500-700吧!!
发表于 2006-6-15 22:04 | 只看该作者
http://www.zjxltz.com/product.as ... amp;page=1&key=
这里卖的,问价后请告知啊
发表于 2006-6-15 23:11 | 只看该作者
好漂亮啊!做梦都想啊!
发表于 2006-6-16 09:10 | 只看该作者
这种拖板机电市场都有卖!图片中的是西菱的,比较贵!还有杂牌的,质量参差不其!尺寸有大小。420*160左右的,3**~5**。650*200左右的8**~1***。改数控不是很方便,摩擦较大!
 楼主| 发表于 2006-6-16 09:27 | 只看该作者
太笼统点了,五金机电卖吗?
这个东西比较重,一般的商店可能不存货吧!
发表于 2006-6-16 09:39 | 只看该作者
五金店不一定有,一般机电城,有卖钻铣床的地方旧有可能卖这东西!应当有存货。不是很重,20~30公斤!
 楼主| 发表于 2006-6-16 09:55 | 只看该作者
哦??!!  北京好象都是专卖店,有这方面的机电城吗?象海龙、中发那样的?
发表于 2006-7-29 20:48 | 只看该作者
我买了一个,320块浙江天成机床厂出的
 楼主| 发表于 2006-7-29 22:18 | 只看该作者
上个图!精度怎么样?那家卖的?最好有网址!行程等数据也说一下。
发表于 2006-7-30 20:00 | 只看该作者
495*25 横向行程210纵向行程95精度不知怎么测 我买来用于台钻上的 因为没相机上不了图
 楼主| 发表于 2006-7-31 09:23 | 只看该作者
我在本地买了一个了,但是,丝杠只在摇把的地方有轴承固定,中间有哪个叫什么来着。。。。就是移动用的螺丝哪个东西。。。另一头没有轴承固定。。。哎。。。还得想办法换根丝杠,把两头都用轴承固定上。我这用的450米买的,精度也没量!!形成比你的哪个要多一些。还有一种850*N 的要800多米,等这个做的有眉目在考虑做个大的。
发表于 2007-1-2 10:20 | 只看该作者
300$$$$$yuan
发表于 2007-1-2 21:44 | 只看该作者
我380进了一个杂牌,巨重,看来是亏了
发表于 2007-1-2 22:28 | 只看该作者
重了还不好?
