查看: 88501|回复: 475
電直成長紀錄---金腦二 V3.4 好用新功能
发表于 2016-2-25 17:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
電直飛了一段時日
但進步卻有限
再加上個性使然
喜歡亂敗家嘗鮮
來到我愛模型的日子不長
趁著手指還能靈活打字的時候
把自己在我愛模型論壇的電直經驗匯整做個紀錄
方便自己日後查詢以及飛友分享
2021/6/5----更新
ServoKing 新陀螺 SK-57 開箱
龍捲風 USB 傳輸線 DIY
GT5-2 USB連接線製作
好盈 V4 60A BEC 電氣測試
亞拓 RCE-BL100A BEC 電氣測試
MSH 金腦 / PROTOS 專區
MSH PROTOS 500 開箱
MSH PROTOS 500 簡易組裝分享
MSH PROTOS 500 首航影片
MSH uBrain 小金腦開箱與首航影片
MSH uBrain 小金腦陀螺定速pojie攻略
彩色金腦殼
金腦自平救機自動爬升設定分享---FUTABA篇
金腦自平救機自動爬升設定分享---JR篇
金腦自平救機自動爬升測試影片
PROTOS MINI 靜態篇
PROTOS MINI 動態篇
MSH PROTOS 500 改裝 470 以及影片分享
新版金腦固件救機功能影片分享
新版金腦基本調機篇
金腦二代救機設定與注意事項
一代小腦超級大改裝
金腦陀螺定速---好盈 V3 100A 與金腦
MSH PROTOS 500 中兔首摔記
金腦固件 026 初始化自檢注意事項
MSH PROTOS 380 EVO 開箱組裝及首航影片
二代金腦藍芽版徹底開箱
MSH MAX V2 770 EVO 開箱紀錄
金腦二代電變參數回傳設定
MSH 770 EVO 首摔影片
Graupner MZ-24 與金腦二代的完全整合攻略
MSH 770 EVO 馬達座改裝
大兔摔機全紀錄
金腦 V3.2.010 漢化檔
金腦變磚後的還原步驟
QF/Q-360專區
QF-L mini 高性價舵機開箱與安裝
QF-L mini 舵機簡易測試與首航影片
Q3-360 安裝金腦
Q3-360 與龍捲風的懈垢
Q3-360柔柔亂飛差點撞到攝影機
Lynx/OXY3 專區
OXY3 QUBE 開箱
OXY3 QUBE組裝與試航
OXY3 QUBE 首航柔柔隨興飛
野獸 PLUS 專區
野獸 PLUS 升級 V4.0
野獸 PLUS 自平救機---設定篇
野獸 PLUS 自平救機測試影片
野獸 PLUS 定速---設定篇
野獸 PLUS V5.0 遙控器設定
野獸 V5.1.2 自平救機測試影片
野獸 V5.1.2 定速設定
野獸V5.1.3電腦版基本調機篇
Sab Goblin 專區
高高手代飛 570 影片
Goblin 380 首摔記
Goblin 換裝天蠍與 RCE-BL130A 電變設定分享
Spektrum 專區
SPEKTRUM DXE 開箱與硬體篇
AccuRc 改無線打模攻略
亞拓專區
T-REX 500X VS MSH PROTOS
舊款 150 升級 150X
GPRO 參數紀錄
明達專區
M5 SPORT 改裝紀錄
M5S + GPRO 柔柔亂亂飛
M5S + 龍捲風柔亂飛
M5S + 野獸 PLUS PRO V5.1.2
M5S + 金腦救機熄火降
M5S + GT5-2 熄火降練習
M5S+SK57  航道熄火降
當M5S 遇上 SK-540
XL-POWER 專區
XL700 首航紀錄影片
Patrick
参与人数 7威望 +13 模币 +25 收起 理由
luopeixuan + 4 + 20 给力
wangxuesen + 1 + 5 前排留名折腾大王
轻风落叶 + 2 很给力!
fly_way + 1 很给力!
riddic + 2 无私分享 与模友共同成长
发表于 2016-2-25 17:45 | 只看该作者
沙发,顶一个,都是靓机
发表于 2016-2-25 19:25 | 只看该作者
楼主 要是能把字体改一下就好了
发表于 2016-2-27 18:14 | 只看该作者
有意收1号机身。报价
 楼主| 发表于 2016-2-27 19:22 | 只看该作者
guanzz1975 发表于 2016-2-27 18:14
有意收1号机身。报价
GU大
哈哈
承蒙抬愛
零件機身
品相不好
留著拆零件用
感謝
Patrick
发表于 2016-2-28 12:45 | 只看该作者
金脑彩壳哪里有的卖?多少钱?
 楼主| 发表于 2016-2-28 19:27 | 只看该作者
厕所所长 发表于 2016-2-28 12:45
金脑彩壳哪里有的卖?多少钱?
所長
你好眼力
這樣也被你看出來
一般都會以為是藍k
哈哈哈
掏一下就有
找大中華代理商就可以
我不是賣家
所以價格請自行查詢
Patrick
 楼主| 发表于 2016-2-28 19:28 | 只看该作者
金脑彩壳哪里有的卖?多少钱?
所長
你好眼力
這樣也被你看出來
一般都會以為是藍k
哈哈哈
掏一下就有
找大中華代理商就可以
我不是賣家
所以價格請自行查詢
Patrick
 楼主| 发表于 2016-3-1 13:43 | 只看该作者
昨天妖風陣陣又強
瞬間陣風大到機機在地面上都會被吹到轉向
連續戰損了了一台 500 PRO 跟另一台 Q3 360
這台純亞拓機身的 500 PRO 存活不到一周就又葛屁了
都是被風巴去砍樹了
不過這台 500 PRO 教練機還摔得真有型
三秒變格格算蝦米
看我一秒變 GOBLIN
附上比對照片
Q3-360 也陣亡
不過有一點真的佩服的是
我的 Q3 與 500 PRO 都是裝 QF 舵機
在硬地摔過那麼多次
舵機從未掃齒
即使 500 PRO 裝的是亞拓藍色金屬舵臂
用到現在歷經 撞樹 摔硬地 超過 5 次以上
舵機到現在都還頭好壯壯
Q3-360 共摔過 6 次
舵機也沒壞過
真是值得投資的一項電裝品
Patrick
 楼主| 发表于 2016-3-1 14:44 | 只看该作者
金腦一鍵救機自動爬升 --- JR 篇
為了因應飛友詢問
所以轉貼了由飛友 ALEX 大大所發表的 JR 搭配金腦一鍵救機自動爬升的設定與測試影片
原文如下
我的控是 JR XG14,我把它的 extra flight mode(就是 Idle-3、Idle-4)開關設在 Aileron switch,同時也把 CH7 的開關指定給 Aileron switch。也就是說這個開關同時管兩件事,一是切換金腦的 setup,二是切換到 Idle-3 或 Idle-4。
在 Idle-3 設定螺距 75% 橫線,並且設 Delay 0.4s。Idle-4 則是複製 Idle-2 的斜直線螺距。Idle-3、Idle-4 的油門都是複製 Idle-2 的油門曲線。我使用金腦定速,所以 Idle-2 油門其實是 100% 橫線。
醬子在切 Aileron switch 到中間檔位的時候不但啟動金腦自平,同時切換到 Idle-3,控會在 0.4s 時將 pitch 固定在 75% 的位置。一般 -12°~+12° 的螺距設定,這 75% 應該剛好可以穩定上升不會衝高太快。這 0.4s 是給金腦將機子從倒飛翻正的時間。也就是確定機子已經翻正才開始拉高。
Patrick
发表于 2016-3-17 21:57 | 只看该作者
patrick053 发表于 2016-3-17 17:34
不久前
看到飛友 Ass大的一台小機 --- 全金屬OXY3
霎時驚為天人
Ass大大,是说我么
好好享受oxy3的装机之旅吧 值得享受
发表于 2016-3-17 22:03 | 只看该作者
不久前
霎時驚為天人
左邊那包比較大顆的墊片最好不要用 對這台的機身來說太厚了 特別是尾管的螺絲 用了吃不到多少牙 我就是用了結果尾巴那邊螺絲孔的前端滑牙了
 楼主| 发表于 2016-3-18 10:29 | 只看该作者
asslee 发表于 2016-3-17 21:57
Ass大大,是说我么
好好享受oxy3的装机之旅吧 值得享受
ASS大
對啊
就是你
還有另一位AMP大
被兩位魔人毒害
所以就跟著買了
哈哈
Patrick
参与人数 1威望 +2 收起 理由
amphibia + 2 毒死你,好好享受
 楼主| 发表于 2016-3-18 10:33 | 只看该作者
ayuhb 发表于 2016-3-17 22:03
左邊那包比較大顆的墊片最好不要用 對這台的機身來說太厚了 特別是尾管的螺絲 用了吃不到多少牙 我就是用 ...
ayu大大]
感謝分享資訊
我會注意的
如果不行就不裝了
感恩
Patrick
发表于 2016-3-18 11:27 | 只看该作者
目测是皮传直驱?
 楼主| 发表于 2016-3-18 11:32 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2016-3-18 11:27
目测是皮传直驱?
HS大
是的
是皮傳直驅
Patrick
发表于 2016-3-18 14:50 | 只看该作者
成長不是會越來越大嗎?
這回怎麼越縮越小了……
发表于 2016-3-18 19:29 | 只看该作者
250级还3桨头,非常罕见啊
发表于 2016-3-18 23:39 | 只看该作者
6666666666666
 楼主| 发表于 2016-3-19 15:56 | 只看该作者
wan0761 发表于 2016-3-18 14:50
成長不是會越來越大嗎?
這回怎麼越縮越小了……
哈哈
是機隊跟年紀越來越大啦
Patrick
