查看: 1079|回复: 10
[3D机/KT机] 关于电池过载的新手问题!
发表于 2016-3-14 00:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天买了个电机 XXD2217的。浆是1147 电调好赢40A 逼逼响插上开油门几秒钟就叫 初步怀疑电池过载。飞机我上图。来大手分析一波。以前一样的东西就是电机买了个新的就有这个问题。以前旧电机烧了反厂去了。
发表于 2016-3-14 06:47 | 只看该作者
发表于 2016-3-14 09:14 | 只看该作者
你的问题是电池···可是你没提供电池的任何信息···无从诊断哦··
发表于 2016-3-14 09:23 | 只看该作者
电机返厂?有必要吗?邮费怎么办?
发表于 2016-3-14 11:47 | 只看该作者
电池C数不行,一有负载就掉电压太快,建议换电池。还有XXD 2217拉力差了点
 楼主| 发表于 2016-3-14 18:19 | 只看该作者
发现问题了。电池3S 电机带的浆大了 要么换电池电机浆
南晨 发表于 2016-3-14 09:23
电机返厂?有必要吗?邮费怎么办?
自理 邮费没多少二十快
 楼主| 发表于 2016-3-14 18:20 | 只看该作者
电池不够C拉力拉这个浆的话够。但是电池过载
发表于 2016-3-15 09:44 | 只看该作者
2217KV900的话1147桨差不多
发表于 2016-3-15 10:55 | 只看该作者
放电能力不行还能叫过载。。头一次这么听说
发表于 2016-4-1 11:08 | 只看该作者
c的问题,买好电池吧
