查看: 2490|回复: 39
翼龙用镍电
发表于 2006-6-20 16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直想把翼龙的电机换成无刷的,但买里电太贵了加上平衡充电器得400元才买2块,想问一下用9.6v1100毫安的就是启迪卖的那种会不会好用呢/动力和480的电机有没有区别,希望大家能帮忙说说拉
发表于 2006-6-20 16:20 | 只看该作者
那种9.6V的镍氢电带2408-21驱7060桨,动力表现比480带原配桨好一些,更主要是效率高,留空时间延长,一次性留空时间长就少起降,少起降就少摔机,少摔机就少......................
发表于 2006-6-20 16:34 | 只看该作者
没问题………………
发表于 2006-6-20 16:35 | 只看该作者
当然好了,你还可以请求启迪把9。6V扩展到10。8V更好,动力会更暴,重量只增加20克左右,对翼龙而言,小意思。
发表于 2006-6-20 16:59 | 只看该作者
同样的电池压输出动力不变的情况下使用无刷电流会比有刷小一点!
发表于 2006-6-20 17:15 | 只看该作者
原帖由 陆虎 于 2006-6-20 16:59 发表
对对,同样条件下使用无刷的效率会比有刷高些!但是配下来贵啊,呵呵!还伺候着麻烦!
就用9.6的电池了,480电机加原配浆或6*4双用浆已经很爆了!
发表于 2006-6-20 20:59 | 只看该作者
现在无刷已经很普遍了!
低廉价格的产品多的是!一套18A+2408也就是80大元!
 楼主| 发表于 2006-6-20 21:50 | 只看该作者
80大元哪里能买到2408和18a的无刷动力组啊?
发表于 2006-6-20 22:00 | 只看该作者
找老雷.............................
发表于 2006-6-20 22:36 | 只看该作者
回复 #2 stccs111 的帖子
kv值?电流?拉力?
[ 本帖最后由 hantnt 于 2006-6-20 22:38 编辑 ]
发表于 2006-6-20 22:38 | 只看该作者
别买普及型的,我看还是一次到位弄个25A电调和好点的无刷的好,以后3d吊机也用的上,要不还得买。
发表于 2006-6-21 10:01 | 只看该作者
原帖由 hantnt 于 2006-6-20 22:36 发表
kv值?电流?拉力?
KV1500,电流大概6A,拉力绝对不比原配动力小
发表于 2006-6-21 10:03 | 只看该作者
翼龙原装电池组就是镍氢8.4V1100mah
参与人数 1威望 +20 收起 理由
ex08 + 20 我很赞同
发表于 2006-6-21 10:15 | 只看该作者
kv值?电流?拉力?
有人已经回答了,不过我还是提醒一下:
电流和拉力都是动态的变量,在地面测得的数据上了天一点都对不上号,目前你要了解的是有多少人这样用和用的效果如何.
了解KV值的目的就是为了更好的配桨,无奈的是翼龙不大改也就只有上到7寸桨,还要大桨距的,所以几乎没有选择.
如果从性价比的角度出发就应该配普及外转无刷套装,也就是辉盛最便宜的15A电调配2408-21.有很多人从不买"最便宜"的东西,如果你是,好盈18A+新西达2208/KV1800,代价不大又能满足这种心理?
如果要准备动力组能通用到3D机上去,尽管不现实,但技术上这套2408-21/KV1750(或者有说法是KV1500)是合适的,高电压带小桨飞翼龙,2串锂电带9070飞300以下的3D能胜任练飞用途,当然那套"贵"的也行.
发表于 2006-6-21 12:34 | 只看该作者
原帖由 陆虎 于 2006-6-20 22:00 发表
老雷去那里找?
发表于 2006-6-21 12:44 | 只看该作者
我的三通翼龙现用辉盛2410-8改三角型接,原配8.4v电,gws7035桨,动力跟480不相上下,留空时间明显延长,用7060桨,哗!那动力不知怎形容,筋斗连续翻,翻到自己头晕机不累:em17:我这样的菜鸟全动力有点手忙脚乱了,有兴趣的朋友可试试
哦,还有留空时间也比480长啊,因为大部分时间都只用1/3-1/2油门动力巳足够
发表于 2006-6-21 17:05 | 只看该作者
原帖由 sunning 于 2006-6-21 12:44 发表
我的三通翼龙现用辉盛2410-8改三角型接,原配8.4v电,gws7035桨,动力跟480不相上下,留空时间明显延长,用7060桨,哗!那动力不知怎形容,筋斗连续翻,翻到自己头晕机不累:em17:我这样的菜鸟全动力有点手忙脚乱了,有兴趣的 ...
有没我的402留空时间长?不过402耍起来没翼龙灵活!:em19:
发表于 2006-6-22 00:32 | 只看该作者
原帖由 陆虎 于 2006-6-21 17:05 发表
我用2S1800MA/H锂电7035桨一次留空足40分钟,电池轻了,重心后移,只能调定油门,舵量,让它自己盘旋,一个字,闷!不过只是为了验证一下效率:em15:
发表于 2006-6-22 09:38 | 只看该作者
原帖由 sunning 于 2006-6-22 00:32 发表
我用2S3P3720mA LI电,飞402,充一次电飞60分钟!:em15:
电池150g,重心刚刚好!
发表于 2006-6-22 20:11 | 只看该作者
原帖由 bs98136 于 2006-6-20 17:15 发表
怎么个贵法?80一套还贵?有刷怎么也得五六十吧!?怎么个难伺候?上无刷保证你飞坏N架翼龙也不会坏动力!有刷的电刷很容易就磨损完的!
