查看: 4257|回复: 48
CC3D 烧 烧 烧、。。。
发表于 2016-4-10 20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手自组。。。不知哪里出问题。连续烧了三个CC3D   都是在家试飞正常   然后开开心心出门去玩。玩了一两电就GG。  直接冒烟。
 楼主| 发表于 2016-4-10 20:37 | 只看该作者
坏的都是同个地方。。。  之前烧过一次 图传发射。不知道是不是留下什么后遗症。    CC3D 是银燕12a 电调供电的和接收机一起 都没单独供电。
发表于 2016-4-10 20:58 | 只看该作者
怀疑你供电有问题。换个BEC供电
你这个不烧就怪了,没看到有用单独的DCDC,+5V全部从电调拉过来,而且你还把电调上面的+5V全部接在了一起~。大忌…………。解决方法,单独接个DCDC,给飞控接收机图传供电。或者没有图传,飞控只从一个电调取电,多余的去掉。
发表于 2016-4-10 21:27 | 只看该作者
我觉的不是。4个5V电源都通过电调供给CC3D ,这个事情我干过,现在还一直是这个样飞。
现在楼主的CC3D 的STM32单片机被烧了,必然是电压过高,如果是CC3D本身问题,不至于连续烧3个。
我怀疑有一路或者几路电调的+5V稳压出了问题。
发表于 2016-4-10 21:30 | 只看该作者
Firedragon 发表于 2016-4-10 20:58
你这个不烧就怪了,没看到有用单独的DCDC,+5V全部从电调拉过来,而且你还把电调上面的+5V全部接在了一起~ ...
哎! 我也是这么接的啊 玩了一个多月了 没啥事啊...+5v都接在一起会发生什么问题啊?
发表于 2016-4-10 21:33 | 只看该作者
发表于 2016-4-10 21:41 | 只看该作者
换一家买,质量不行
 楼主| 发表于 2016-4-10 21:48 | 只看该作者
现在楼主的CC3D  ...
那我把电调剪掉3个 只留一个电调供电行不行。 之前还以为是哪里短路了,全部拆开重新焊。后来才发现 有一个电调确实有问题。每次都发热特别快。配件还在路上。。
 楼主| 发表于 2016-4-10 21:50 | 只看该作者
houdongshuai22 发表于 2016-4-10 21:41
换一家买,质量不行
  之前刚装完去飞都没问题。  飞了两电。炸鸡图传发射好像是进水了【在树林飞】 短路了  换了图传后 继续试飞就开始烧CC3D了
 楼主| 发表于 2016-4-10 21:51 | 只看该作者
DC 接口怎么弄。。。我新手。谢谢解答
发表于 2016-4-10 21:53 | 只看该作者
把电调信号线只需要一个五福供电就够了,,,,,
发表于 2016-4-10 21:55 | 只看该作者
老款的CC3D吗
 楼主| 发表于 2016-4-10 21:56 | 只看该作者
    自己傻。。。因为刚开始在家里试飞感觉良好。  出问题又以为是短路什么的。没想到这层
 楼主| 发表于 2016-4-10 21:57 | 只看该作者
新款老款都有、、
发表于 2016-4-10 22:16 | 只看该作者
如果你电调质量好,4个都给设备供电不会有什么问题,但怕就怕其中的一个电调bec故障,那就惨了,所以一般飞控说明书上都注明只能用一路电调供电
发表于 2016-4-10 22:28 | 只看该作者
路过我也是这样接
发表于 2016-4-10 22:35 | 只看该作者
一样用的601接受,3合1BB,银燕12A电调,3S1500.2200的电都用,不过我的是280机架,3块都是烧STM32就加个5VBEC稳妥点~
发表于 2016-4-10 23:23 | 只看该作者
只保留一路供电吧,四路电调同时供电不好说会烧什么,反正我是记住泡泡老师教程里的这句话了,有一次我接成两路供电了闻到有点儿味敢快又改回来了,飞到至今一切正常很稳定。
发表于 2016-4-10 23:46 | 只看该作者
每个电调的5V不可能做到绝对一致,对外又都是强驱动,如果不一致强行并联在一起,就会出现所谓的电荷倒灌现象,也叫顶牛,这在电子电路中是最大忌讳,很容易造成稍弱驱动的这边损坏。
