查看: 5756|回复: 7
PVC管救援船
发表于 2016-4-14 18:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    由于飞水机,怕在水面水机停车,所以从飞水机开始,一直计划做个救援船,网上查资料,发现有老鸟做过,一下萌发兴趣,看了看不需要多大的动力,自己闲置的2212电机,3040电机,40A电调,都可以用上,于是去建材市场买上管、弯头开做,由于在本地是第一辆救援船,所以,必须把各种能上的设备都上去。 开始接管,由于第一次接管的没有照片,所以用第二次的接管照片。 加装动力设备,2212 KV1400电机,天行者40A电调,1W的闲置图传,普通灯带。
第一次做的船体太小,浮力不够,重心过高,找找亮点。。。。,哈哈,第一视角用的摄像头是倒车摄像头,便宜,比在模型店买的什么700线便宜,才40快的东西。
顺带的把行车记录仪也改装一下接口,用成舵机接口,这样省去了不少麻烦,不过改装是一件具悲剧的事情,的一根一根的查线,幸会群里有电子大师,告诉了怎么用万用表查线,不过这种摄像头有ACC电源线,接的时候还是需要把红线和ACC焊接到一起,不然就烧行车记录仪。
第一次的船体实验就不上图了,浮力不行,这个第二次延长水管后的试验照片,这次的浮力才差不多,来了个冲滩,动力也表现不错,不过重心还是太高,不能急转弯。摄像头还用是倒车摄像头。
第三次的改装,给船体做了个破浪,很管用,动力换成了3040 KV1400的电机,9寸普通桨,40A的电调,4S3000毫安闲置电池,摄像头这次用的是山狗2代,这次模拟救援水机,没有装双向电调,只能前进,转弯比第二次好点,这次实验的结果是必须加装双向电调,不然救援是很费事的。
第一次实战检验,高速完美救援落水的喷火。
PVC风动救援水管船,由于本人的手工能力差,所以有些地方做的不好,还请老鸟指教,毕竟是第一次做船,前前后后改了三次,现在才将风动救援船改的差不多了,能经的起实战检验,为本地模友群提供的风动救援船的各项指标。
发表于 2016-4-14 19:38 | 只看该作者
动手能力强
发表于 2016-4-14 19:45 | 只看该作者
发表于 2016-4-17 07:20 | 只看该作者
我也是用pvc管做了一个,管子太重,总重量超过1.5KG。重了以后所有配置都得加大力量才够,后来改回epo水鞋,配双向电调,开起来超爽。续航时间也长了,这对救援十分重要。
发表于 2016-4-19 14:13 | 只看该作者
嘚瑟呀,太嘚瑟!不过,还是值得表杨
发表于 2016-4-19 14:24 | 只看该作者
发表于 2016-4-28 19:07 | 只看该作者
厉害
发表于 2019-5-27 16:55 | 只看该作者
敢问你这是多粗的管
