查看: 6322|回复: 54
请教关于华科尔d7e遥控距离的问题
发表于 2016-4-14 19:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想问下各位,华科尔D7e短接电阻,调到150mw后,用2S电,配合rx601或者rx702接收机能控多远?请用过的朋友说一下
发表于 2016-4-14 21:05 | 只看该作者
我拉距过400米,没问题,应该还能更远。
 楼主| 发表于 2016-4-14 21:22 | 只看该作者
还能更远吗?
发表于 2016-4-14 22:38 | 只看该作者
你出了多少?幻想的事是不存在的!老是能控400米不失控,D7卖给谁
 楼主| 发表于 2016-4-14 22:48 | 只看该作者
短接电阻,400轻轻松松
发表于 2016-4-14 22:51 | 只看该作者
Los大神 发表于 2016-4-14 22:48
短接电阻,400轻轻松松
您用最大发射功率试用段时间就知道结果了
发表于 2016-4-14 22:52 | 只看该作者
短接电阻,150mW,梯田拉距1120米失控,控在高处
 楼主| 发表于 2016-4-14 22:59 | 只看该作者
IGV 发表于 2016-4-14 22:51
您用最大发射功率试用段时间就知道结果了
一直都是150mw,用了快一年了
 楼主| 发表于 2016-4-14 23:01 | 只看该作者
什么接受?
发表于 2016-4-14 23:08 | 只看该作者
Los大神 发表于 2016-4-14 22:59
一直都是150mw,用了快一年了
好!祝您使用愉快。另如有科学的方法证明您通过短接电阻的方式达到了150mW的发射功率请一迸说出。
我曾经用过这个方法提升发射功率,但在施罗德综测仪的检测下,很遗憾,大约只有60mW到80mW之间,远远没有达到150mW,如您能做到,恳请告知所用的方法,造福坛内的朋友们。
 楼主| 发表于 2016-4-14 23:17 | 只看该作者
我曾经 ...
我只是个使用者,没这专业。买的也是盘锦改好的,只不过用的时候一直开最大功率。目前用的是20块的山寨6100e接收,300没什么问题
发表于 2016-4-15 11:00 | 只看该作者
Los大神 发表于 2016-4-14 23:01
什么接受?
rx601
 楼主| 发表于 2016-4-15 11:09 | 只看该作者
xing7871 发表于 2016-4-15 11:00
rx601
空中试过多远?
发表于 2016-4-15 14:34 | 只看该作者
没试过,没拿D7E飞远过
 楼主| 发表于 2016-4-15 14:38 | 只看该作者
xing7871 发表于 2016-4-15 14:34
没试过,没拿D7E飞远过
请教一下怎么设置失控保护?
发表于 2016-4-15 14:43 | 只看该作者
Los大神 发表于 2016-4-15 14:38
请教一下怎么设置失控保护?
教程很多,不要做伸手党
 楼主| 发表于 2016-4-15 14:46 | 只看该作者
xing7871 发表于 2016-4-15 14:43
教程很多,不要做伸手党
就是因为找不到给力的视频所以才问的
发表于 2016-4-16 15:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-4-18 20:29 | 只看该作者
向大伙报告一下目前的情况,d7e改过之后用2S供电,100uw,用山寨ar6100e接收机地面拉距40米。粗略计算,150mw有望拉距1600米,空中可以到2000米以上,感觉有点惊人。不知道大家的拉距大概多少
 楼主| 发表于 2016-4-26 22:17 | 只看该作者
还是上面的条件,同样的地方,换了华科尔rx601 ,地面拉距竟然达到了80米!!是不是很给力!
