查看: 2807|回复: 38
急....450电直用黄金K8舵机臂和遥控遥杆方向不一至
发表于 2016-4-22 23:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题……用电脑软件都调过了,还是一样,是陀螺仪问题还是什么问题?线是肯定没插错,k8陀螺仪RD接尾舵机,CH3接副翼,CH2接螺距,CH1接升降,RXC接接收器5,RXB接6,RXA灰色接1,红色接2,黄色接4,用原来来的有副翼系统舵机就正常,如何解决?求大神!!
发表于 2016-4-22 23:25 | 只看该作者
插错线了
 楼主| 发表于 2016-4-22 23:37 | 只看该作者
小宇哥哥 发表于 2016-4-22 23:25
插错线了
线没插错,k8陀螺仪RD接尾舵机,CH3接副翼,CH2接螺距,CH1接升降,RXC接接收器5,RXB接6,RXA灰色接,1红色接2,黄色接4
发表于 2016-4-22 23:40 | 只看该作者
c603616319 发表于 2016-4-22 23:37
线没插错,k8陀螺仪RD接尾舵机,CH3接副翼,CH2接螺距,CH1接升降,RXC接接收器5,RXB接6,RXA灰色接,1 ...
是不是选错十字盘类型了
 楼主| 发表于 2016-4-22 23:52 | 只看该作者
小宇哥哥 发表于 2016-4-22 23:40
是不是选错十字盘类型了
你看看
发表于 2016-4-23 00:05 | 只看该作者
感觉你的通道不对啊,你再好好查查接收机和陀螺的接线吧
 楼主| 发表于 2016-4-23 00:08 | 只看该作者
这是我的接收机有副翼接线图
发表于 2016-4-23 00:24 | 只看该作者
c603616319 发表于 2016-4-23 00:08
这是我的接收机有副翼接线图
我看了下,应该接线应该是对的,我也不知道怎么帮助你,我用的是sbus接线,没有遇到过你的问题
发表于 2016-4-23 00:26 | 只看该作者
先在方向里面,设置遥控信号动作方向对了,再去舵机里面设置舵机方向
 楼主| 发表于 2016-4-23 01:06 | 只看该作者
大神在那!佛山地区有电直模友吗?
 楼主| 发表于 2016-4-23 01:08 | 只看该作者
我什么都试过,还是一样,装回原来的有副翼系统舵机就正常
发表于 2016-4-23 01:14 | 只看该作者
无副翼系统和有副翼系统调法有些区别的,百度VBAR设置全攻略
发表于 2016-4-23 01:17 | 只看该作者
今天我设置x8陀螺也是通道不对,软件里自定义改通道对应控。我是福他爸sub接线
发表于 2016-4-23 01:55 | 只看该作者
控里面的舵机模式 选 一舵机标准模式
 楼主| 发表于 2016-4-23 02:16 | 只看该作者
入沐三分 发表于 2016-4-23 01:55
控里面的舵机模式 选 一舵机标准模式
能详细点吗?
发表于 2016-4-23 02:24 | 只看该作者
你的遙控器 改選了 H-1 模式沒有 ?
原本有副翼的時候 , 遙控器是混控模式 , 三軸就要轉 H-1 模式
 楼主| 发表于 2016-4-23 03:17 | 只看该作者
不会调遥控,全英文
 楼主| 发表于 2016-4-23 03:34 | 只看该作者
乐迪T6EHP遥控器,不会调呀,有高手吗
发表于 2016-4-23 06:21 | 只看该作者
这个说明书第13页下面有写,调成第1个模式就行
发表于 2016-4-23 09:12 | 只看该作者
看看舵机那一项,选正反
