查看: 1878|回复: 14
有没有人了解橘子接收机的?配D10很好用的PPM接收机
发表于 2016-5-6 11:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买了一个R615X接收机,介绍上写着有CPPM三线输出能力,但我找不到CPPM该怎么接线的任何资料,有没有人了解啊…
这个接收机配D10很好用,无遮挡物情况下,拉距测试600m左右不失控,又有CPPM输出
 楼主| 发表于 2016-5-6 11:26 | 只看该作者
擦,怎么发了两个贴子?
发表于 2016-5-6 11:33 | 只看该作者
F3, Naze32 接 ch1 Cleanflight 選PPM 便可. 已幫朋友裝了兩台.
 楼主| 发表于 2016-5-6 11:37 | 只看该作者
1通就是CPPM输出么?
谢谢谢谢
发表于 2016-5-6 11:42 | 只看该作者
應是RX616 吧...跟來只有三條線, 就是接飛控的第一個channel 便可.
 楼主| 发表于 2016-5-6 11:57 | 只看该作者
R616XN么?这个距离短了点啊,实测150米失控
发表于 2016-5-6 12:50 | 只看该作者
到底是什么接收机啊 楼主上图
 楼主| 发表于 2016-5-6 13:00 | 只看该作者
9084137625 发表于 2016-5-6 12:50
到底是什么接收机啊 楼主上图
橘子R615X
发表于 2016-5-6 14:06 | 只看该作者
R615x 的cppm 输出就是接batt/bind 那个位置
 楼主| 发表于 2016-5-6 14:48 | 只看该作者
我勒个去,我量了各个位置,就是没想到居然在batt/bind这里……
发表于 2016-5-6 15:27 | 只看该作者
D10是不是要刷固件才能用?稳定吗?求pm购买链接
 楼主| 发表于 2016-5-6 15:41 | 只看该作者
要刷固件,橘子应该是挺稳定的,我还没遇到过失控
我在hobbyking买的
发表于 2016-5-6 19:47 | 只看该作者
华科尔也有ppm的接收机 只是好像失控保护比较啃爹 不知道这个设置失控保护正常吗?
 楼主| 发表于 2016-5-6 22:00 | 只看该作者
PWM模式下没问题,PPM下我还没试
发表于 2016-5-8 00:45 | 只看该作者
华科尔ppm的接收机R703A 失控保护 是会将油門通道设成50%  ,第五通道(ch5 100%) .
和一般把油门设成低於0% 不一样,
所以飛控里面的飞行模式要在ch5 100%第設一个RTL或landing让它可失控自返或降落.
