查看: 28|回复: 1
新手装六轴不起飞,来个老司机帮忙看看我自查的对不
发表于 2016-5-19 14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
纯白新手,配置如下:六轴680全碳纤机架,朗宇4108S(380KV),1255浆,好盈铂金30A,哪吒V2套装控,天地飞9(左油门),6S达普10000mA。还没装云台、相机。现在总重3.5Kg。
出现问题:飞控调参一切正常(学着泡泡视频调的),GPS校准正常,LED闪烁提示正常
          1、就是不起飞,油门推到100也只在地上转。用手拿着推油门感到非常轻微的升力,前进后退动作电机也加速。
             2、掰杆动作执行后,油门放到最低马达也不停转。
我自己排查,1、马达、浆、重量不匹配。朗宇4108S 380KV单轴飞重官方推荐720g,搭配1255是600g左右,飞重即使出现问题也不能100油门也不飞啊,换浆的话最大还能换13的,再大浆片就打架了,山寨的机架。
2、M1~M6电机旋转方向,按照飞控说明书对照了好几遍了,机头右上起135逆时针,246顺时针。浆片没装错,可以提供轻微的上升力。
3、把所有电调恢复出厂设置,重新校准油门,把进角改为低进角(原来是默认的中进角)。这一步发完这个帖子就去试试。
4。如果3不行我就换13寸的浆,再买块6S5200的电池,这次买格氏的,重量轻点。
还有别的可能出现的原因?求大神指导!!!
 楼主| 发表于 2016-5-19 14:14 | 只看该作者
还有个问题,电调调参时发现,天9说明书上说3通道是油门,我的却是2通道,是因为左右手吗
