查看: 514|回复: 0
RD6000 中文说明书A3
发表于 2006-7-10 09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RD6000 Sport发射机特点
RD6000 Sport  PPM / FM窄带计算机遥控系统是为有品质要求的飞行者而设计的,它既适合于固定翼,也适合直升机,既适合初学者,也适合大多数有更高飞行要求的人。
各种模型的设置特点
4个模型记忆                   模型选择
定时器                        升降舵,副翼、油门、方向舵和P-F中点可调
数字微调                      数据重置
所有通道舵机方向可调          发射机电压液晶显示
副翼和升降舵舵角比率可调      大容量发射机接受机镍铬电池
(直升机另有方向舵)
大屏幕液晶显示                张力和长度可调操纵杆
所有通道终点可调              发射机低电压,高油门和电源开关报警
飞行部件连接
上图所示为RD6000 Sport各部件的连接方式,连接完成后你务必操纵一下你的发射机,检查操纵杆的控制是否与模型各控制点相动作相对应。
飞行部件
当你电池在充电的时候,你熟悉一下你的飞行部件,飞行部件是指模型飞行时,装在飞机和直升机上的遥控系统的其他部件。它包括:接收机,它的作用是接收发射机发出的信号——对信号进行解码——将解码后的信号发送到伺服机(舵机);舵机是简单的电控马达,用于对飞行时的运动进行控制;镍铬电池组,它为接收机和舵机操作提供电能,开关线用于开关飞行部件的电源
