查看: 1372|回复: 19
请教各位个电调问题,缓慢加油门正常,急速加油电机表现缺相。
发表于 2016-7-2 02:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天刚修好的昆虫130。(之前电机dys1104 摔坏了个,手头正好有四个1306电机,索型换了电机)下午穿球网的时候撞了栏杆, 之后再起飞有个电机缺相。  回家后重焊了电调线,貌似比之前好点,能概率性起飞,概率性该电机缺相,重试N次后依然如此,
然后对调电机,发现是电调问题。。
具体表现为 电调直接连接收机 缓慢加油门 表现一切正常,然而急速加油门(一下子推满 )电机表现缺相 同时巨热,连飞控飞 概率性起飞不了(可能是加油门过急),但下午摔过好像怎么搞都起飞不了。。。。
求大神指点一下 怎么回事
首先 基本排除电机问题,我对角调换了电机,然后又换了之前的1104电机,表现都一样。  而换到对角的电机装到那边的电调 一切正常
我电调行程校准了,也排除螺丝过长 顶到了线圈该问题。。
求大神指点一下 到底哪里出问题了 个人感觉不像电调摔坏了。。。 ’
发表于 2016-7-2 08:24 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2016-7-2 08:37 | 只看该作者
感觉有问题的那组,电机内阻小了,被烧过了,但是没烧断。然后那个电调也有问题,面对小内阻的电机时才能表现出来
发表于 2016-7-2 09:22 | 只看该作者
你用的什么电调?是不是刷了BL版本不合适?
发表于 2016-7-2 11:00 | 只看该作者
我之前碰到和你一模一样的问题,电机缺相是飞控问题。你把电调机电换个接收机试试应该是好的。至于电机发烫我是换了电机直接搞定。
发表于 2016-7-2 11:03 | 只看该作者
你是CC3D飞控对吗,我已经碰到2回电机缺相老滴滴叫都是CC3D问题重刷固件也没用直接换掉
发表于 2016-7-2 11:07 | 只看该作者
换电机不能解决问题的话先试试回恢复电调程序初始设置
 楼主| 发表于 2016-7-2 13:14 | 只看该作者
zhangoctopus 发表于 2016-7-2 08:37
感觉有问题的那组,电机内阻小了,被烧过了,但是没烧断。然后那个电调也有问题,面对小内阻的电机时才能表 ...
应该不是  把装在这有问题的电机 装别的电调上一点问题都没。
dys 10A 没刷过固件
 楼主| 发表于 2016-7-2 13:16 | 只看该作者
zhuqing328714 发表于 2016-7-2 11:00
我之前碰到和你一模一样的问题,电机缺相是飞控问题。你把电调机电换个接收机试试应该是好的。至于电机发烫 ...
我就是直接接收机才发现一下加满油才会出现这问题的。。。 飞控没问题。。
换电机试了 不是电机问题。。
 楼主| 发表于 2016-7-2 13:17 | 只看该作者
谢谢帮顶
 楼主| 发表于 2016-7-2 13:35 | 只看该作者
估计真是电调摔坏了。。也不是分电板的问题....
 楼主| 发表于 2016-7-2 15:43 | 只看该作者
已解决 四个电调全刷了乐天10a的固件之后好了,但貌似不兼容DYS电机了。。。
 楼主| 发表于 2016-7-2 17:02 | 只看该作者
还是没好。。。
发表于 2016-7-2 21:20 | 只看该作者
想和你交流电机那个问题 9628761
 楼主| 发表于 2016-7-3 02:43 | 只看该作者
最后没搞好把电机也烧了。。。重买了个电机电调。。
发表于 2016-7-11 09:45 | 只看该作者
周六的大水你航拍了么  你们那边淹的厉害么
 楼主| 发表于 2016-7-11 21:01 | 只看该作者
飞机被别人炸了 没航拍 家里刚来电 车都淹了
发表于 2016-7-12 17:20 | 只看该作者
嗯,看了新闻,就新华社的有航拍,其他的基本没有大疆的么,什么时候能修好
