查看: 806|回复: 8
pwm接收1234通道没反应
发表于 2016-7-21 18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
换了个新f3,上电接锁1234通道没反应,f3蓝灯一直闪,其它通道正常~ 接收是tfr6,入穿越就是这个接收和f3了,现在更换的是第三块f3,之前更换直接插上f3默认直接能飞,唯独这一块换上之后1234通道没反应,求教,谢谢大家
发表于 2016-7-21 18:54 | 只看该作者
是不是忘记了什么没选啊?检查下吧
 楼主| 发表于 2016-7-21 20:29 | 只看该作者
用天6玩涡喷 发表于 2016-7-21 18:54
是不是忘记了什么没选啊?检查下吧
不太懂啊,检查什么啊
发表于 2016-7-21 20:47 | 只看该作者
南宁小峰子 发表于 2016-7-21 20:29
不太懂啊,检查什么啊
选了PWM模式接收没有啊?
 楼主| 发表于 2016-7-21 20:56 | 只看该作者
用天6玩涡喷 发表于 2016-7-21 20:47
选了PWM模式接收没有啊?
选了,上电解锁后飞控灯一直在闪,1234通道没反应
发表于 2016-7-21 22:41 | 只看该作者
没遇到过这样的问题,楼下来答吧
 楼主| 发表于 2016-7-22 01:21 | 只看该作者
还是没解决…
发表于 2016-7-22 06:43 | 只看该作者
会不会因为油门通道没有接好 处于失控状态?
发表于 2016-7-22 09:15 | 只看该作者
检查下你的飞控链接接收机的插头是否有松动的,只要1-4通道有一个接触不好,这四个就都无反应。
