查看: 2415|回复: 24
水下爬爬车。
发表于 2016-7-30 18:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
游泳馆上班。准备做个水下爬爬车玩玩。不定时更新,欢迎大家指导。第一次做。
来自 18楼
 楼主| 发表于 2016-7-31 19:51 | 只看该作者
赤裸打滑,减速电机马力太弱。有没有大神出出招。给个建议
 楼主| 发表于 2016-7-30 18:41 | 只看该作者
发表于 2016-7-30 18:51 | 只看该作者
不错哦,,履带上部也要加两个支撑定位轮哦,不然容易履带容易跑偏
 楼主| 发表于 2016-7-30 19:18 | 只看该作者
链轮买少了。。有时间自己几个吧。。
发表于 2016-7-30 19:25 | 只看该作者
下部的链轮太多了,悬挂的效果出不来了
发表于 2016-7-30 19:26 | 只看该作者
可以拆两个到上部,然后下部的位置重新合理一下,,,从动轮了和第一个悬挂之间的距离感觉大了,不美观
 楼主| 发表于 2016-7-30 19:29 | 只看该作者
兄弟。坦克转弯怎么办。。采用的4个电机
发表于 2016-7-30 19:37 | 只看该作者
坦克是只有两个驱动轮的,,是每条履带后部的那个轮作为驱动轮,,,转弯就是用两个驱动轮的速度差
 楼主| 发表于 2016-7-30 19:41 | 只看该作者
不可以4个驱动轮么。。两边分别用2个电调不是也可以么
发表于 2016-7-30 19:42 | 只看该作者
游泳馆上班   做个水下。。。。。我想因该没有图传设备吧
 楼主| 发表于 2016-7-30 19:44 | 只看该作者
图传个机械臂暂时不弄。等能正常行驶了。在搞
发表于 2016-7-30 19:48 | 只看该作者
如果你给从动轮上动力,,,履带的感觉就会变得怪怪的,,时而绷紧,时而放松,,,而且,,履带下部接触地面的部分,也会起冲突
 楼主| 发表于 2016-7-30 19:49 | 只看该作者
dakar_04 发表于 2016-7-30 19:48
如果你给从动轮上动力,,,履带的感觉就会变得怪怪的,,时而绷紧,时而放松,,,而且,,履带下部接触地 ...
好的。懂了谢谢
发表于 2016-7-30 19:51 | 只看该作者
录下来也是可以的
发表于 2016-7-30 20:58 | 只看该作者
发表于 2016-7-31 00:27 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2016-7-31 00:30 | 只看该作者
sdy20070609 发表于 2016-7-31 00:27
不错
大晚上,求指导转向。。怎样通过混控转向
发表于 2016-7-31 20:35 | 只看该作者
用波箱,淘宝上各种减速波箱,实在不行你用普通电机恒龙坦克的波箱试试
 楼主| 发表于 2016-7-31 21:26 | 只看该作者
好的。谢谢
