查看: 44389|回复: 98
SIME2016上海模型展
发表于 2016-8-20 23:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2016年8月20-22日,第十三届上海模型展(SIME 2016)在上海跨国采购会展中心举办,展会现场,FMS、高巨创新、上海拓攻、特源鑫、X-TEAM等一大批国内外知名企业展示的产品丰富多彩,涵盖了固定翼飞机、直升机、多旋翼等航空航天模型;短卡车、大脚车、攀爬车、坦克、履带特种车、越野车等车辆模型;军事舰船、帆船、潜艇、工艺木船等舰船模型;马达、调速器遥控器、螺旋桨、发动机电池等模型配件;DIY工具、材料等模型制作工具;装甲车、飞机、舰船、人物及兵人等静态比例模型。
SIME2016首日展览
东莞市索丽得模型科技公司(以下简称FMS)成立于2007年,主要做的二战及近现代像真机,产品主要出口到欧美等发达国家及日本、韩国、伊朗等亚洲国家。本次展会推出的两款机型分别为:翼展为1.1米的PC-21皮拉图斯和翼展1.1米的喷火。
FMS展台
初教-6是中国自行研制的螺旋桨初级教练机,长期服役于中国空军及地方航校,是中国空军初级教练机主力机型。
英国空军的台风战斗机,翼展1.1米像真机。
瑞典PC-21皮拉图斯高级教练机,翼展1.1米像真机。
塞纳斯水上飞机
F3A特技练习机
斯梯曼飞机公司PT-17教练机
韦科YMF-5双翼机
NXT复仇女神
P-47雷电
该机的战绩是击毁敌机15架,炸毁地面目标30处,击沉舰艇两艘。
F-16涵道机,FMS表示未来可能会推出更多的涵道机,涡喷也有可能会涉及。除此之外,FMS还在对现有的飞机线路进行更优化设计,未来有可能会加入FPV元素。
来自 2楼
发表于 2016-8-22 18:47 | 只看该作者
高巨创新成立于2014年,致力于中小型无人机的娱乐化应用,本次展会的代表作品有AMOGO、VIEW和折叠无人机TAKE。
高巨创新展位
高巨创新室内飞行展示笼
高巨创新的便携式折叠无人机TAKE,该机轴距230mm,续航时间位10分钟,采用手机APP操控,具备视觉跟随、避障、自拍和全景拍摄等功能。由于没有机械云台所以,采用电子稳像技术,能够拍摄1080P的视频及图片。上市时间未知……
VIEW:轴距320mm,采用遥控器和手机APP两种操控模式,具备视觉跟随、航线规划、自拍、全景拍摄等功能,续航时间位15分钟。售价大约在2500左右,有望在明年上市……
VIEW还具备一颗4K的摄像头,在这个价位的无人机中算是非常罕见的了。
VIEW的4K摄像头特写
高巨创新的主推产品是这款名为AMIGO的无人机,轴距300mm,续航时为15分钟,采用的是1300万像素的鱼眼摄像头,能够拍摄1080P的高清画面。AMIGO除了具备VIEW的基本功能外,还具备光流+超声波定位和智能避障。
据了解AMIGO采用的是高通的处理器芯片(具体型号未知)
发表于 2016-8-20 23:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-8-20 23:49 | 只看该作者
深圳市奋兴科技发展有限公司成立于2008年,主要从事无线影音传输设备的研发、生产和销售。奋兴科技主要产品有5.8G收发模组、FPV5.8G无线影音图传器、图传模组、航拍高清DV模组(1080P/720P)、5.8G/AV信号转wifi、(5.8G+wifi)模组、(5.8G+DV)模组。
该公司的特色产品是这种迷你级别的2.4G图传,产品编号798T。
这类图传主要用于这种迷你级的四轴,图传距离在100米左右。
配套的眼镜整合了7寸液晶显示屏
200mw的小型图传R60,图传距离位500米
摄像头
整套图传系统的现场演示
 楼主| 发表于 2016-8-20 23:56 | 只看该作者
上海拓攻机器人有限公司(TopXgun),主要是做多旋翼飞控方案。明星产品包括T1和T1-Pro两款飞控。本届展会将发布新一代农机飞控T1-A和差分飞控D1,并且还准备了室外飞控演示环节。
拓攻的飞控家族,从左到右分别是T1-S双备份飞控、T1旋翼飞控、T1-A农用飞控、T1-PRO双备份飞控。
搭配T1-A飞控使用的地形跟随雷达模块
T1-A飞控套装
T1 PRO飞控套装
拓攻的新品发布会,右边的箱子里面就是装的D1差分飞控
D1差分飞控套装
D1套装是不含妹子
 楼主| 发表于 2016-8-20 23:57 | 只看该作者
拓攻外场飞行展示
下图的两个GPS字面站组成了差分的地面基站,正式由于地面基站的三角GPS定位,差分系统才能实现厘米级定位。
飞机上的D1差分飞控
在飞机的下面有一块电池,用来做标记定位的。
地面站编辑自动飞行轨迹
飞机在绕场飞行之后自动降落,电池位置几乎没有变化。
拓攻的地面站数传天线
除了差分飞控,T1-A农机飞控也是本次室外展示的重点,下图为采用T1-A飞控的农业植保无人机。
该机采用六轴设计,满载为10公斤(水7升,电池3公斤左右)。
在演示之前,工作人员先对飞机的参数和飞行轨迹进行了设置编辑。
飞机有飞手操作起飞后,沿着预先设置的路线实施了喷淋作业,并且断点续喷等功能。
飞机底部红圈中是地形跟随雷达模块。由于此次演示地形比较平整,所以地形跟随雷达模块表现的并不明显。
飞机的预设飞行路线(黄色)和实际飞行路线(绿色)
除了上面载重10公斤的六轴植保机,还有一台载重15公斤的四轴植保机。测试的时候都是满载,飞控在控制飞机的稳定性方面表现非常不错。
拓攻的工作人员
合影
拓攻飞控演示视频
发表于 2016-8-21 08:09 | 只看该作者
发表于 2016-8-21 08:18 | 只看该作者
等看下午视频……
发表于 2016-8-21 09:52 | 只看该作者
谢谢楼主
发表于 2016-8-21 10:47 | 只看该作者
拓攻  飞控  那个 超大圆盘是RTK天线吧!  拓攻的TOP-D1飞控!!!!!,比大疆的RTK还早几个月明知是一直没有发布,,原因不详
发表于 2016-8-21 15:34 | 只看该作者
发表于 2016-8-21 16:52 | 只看该作者
坐等。
发表于 2016-8-21 17:16 | 只看该作者
发表于 2016-8-21 17:54 | 只看该作者
没有了?
发表于 2016-8-21 18:30 | 只看该作者
楼主不给力,我给爆点有营养的。
发表于 2016-8-21 21:04 | 只看该作者
发表于 2016-8-21 21:51 | 只看该作者
发表于 2016-8-21 21:52 | 只看该作者
发表于 2016-8-21 22:00 | 只看该作者
漂亮 真心也想去现场
发表于 2016-8-21 22:21 | 只看该作者
发表于 2016-8-21 23:00 | 只看该作者
有做手机遥控器和高清图传方面的厂家图片介绍吗,想知道这些硬件应用什么时候才能普及到爱好者自制领域里.
