查看: 5801|回复: 43
关于12S中BEC的接法、插头的选择以及防打火问题
发表于 2016-10-5 00:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
更新一下:
今天早些时候给Western Robotics发了邮件,问到用super bec mini的问题,我提到了我的接线方法,也就是将bec接到其中一个6s电池上,对方答复说不推荐这样接,主要是为了防止电机反向电压导致BEC输入电压超过6S。话说这东西可以支持到8S输入,但他们还是建议采用Super BEC Pro mini,那个最高可以到18S,连续输出电流达到了16A,虽然我觉得这对我来说是完全超过需求,但是觉得他们说的也有一定的道理。可是这玩意长得实在是太丑了,有点不能忍,于是网上搜索的时候又看到这个韩国Gryphon QUASAR 7075 LMT BEC,价格都差不多,不知道有没有人用过?感觉如何?HeliFreak上面总的评价不错,但也偶尔有出问题的,咱们国内的模友不知道有没有这方面的经验?
WR Super BEC Pro mini,实在是太丑了。。。
韩国人设计的这个明显漂亮多了,HF上的模友也是这个感觉,说可靠性同等的情况下,就得比较颜值了
今天在琢磨给12S配置选择什么样的插头,同时考虑BEC连线以及防打火问题,刚才画了一幅图,先上图,然后再接着分析。
现在已经决定了采用BEC供电,目前打算用WR Hercules Super BEC Mini G2,可靠性似乎非常好,没什么担心的。由于该BEC输入电压最高支持8S(也有14S的版本,但是本人完美主义者,喜欢体积小的,这样挂在Goblin 570肚子下面看着才不明显),所以打算将其接到两颗6S电池当中的一颗,负极与ESC负极并联。这么做两点好处:1. 用6S作为输入电压更安全,同时压降也更小(25.2V -> 8.2V vs 50.4v -> 8.2V); 2. 可以先接一颗6S电池给BEC通电,这样整机电子设备全部上电,然后再接入另一节6S给ESC通电,避免了危险。为了使用更加灵活,BEC和ESC插头之间并不直接焊接,而且加入一个XT60接头,这样甚至可以在调试的时候单独使用我自己的3S电池直接连BEC为机身电子设备供电。当然这个XT60接头一般情况下也不会插拔。
电池与电调之间原本打算用EC5接头,但是看了一些帖子说到这个接头不是很可靠,而且不好焊接,所以准备用XT150来代替,还可以承受更大的电流。目前的一个问题是这个防打火插头,除了Jeti的那个之外,AS150也是一个选择。那么,为了防打火,是不是只在ESC的正极接入这个插头就可以了?我的想法是,这个插头的原理是先让一颗电阻通电,这样ESC电容充电的电流会减小,从而避免火花。那么即便正负极都采用这个接头,实际上也是先插一个再插另一个,最终还是只有一颗电阻承受电流,所以没必要两条线都接。不过这种接线每次上电会比较麻烦,或许直接把XT150全部换成AS150?这样一来成本会高一点,但省了一次插拔,哦对了,之前听说AS150插多了会断,现在这个问题解决了么?
XT150插头
XT60插头
AS150防打火插头
不知道大家对于这样的接线以及防打火插头有什么看法?欢迎讨论!
发表于 2016-10-5 00:53 | 只看该作者
用在570?接线是不是麻烦了点?
 楼主| 发表于 2016-10-5 00:56 | 只看该作者
LiuchwT 发表于 2016-10-4 11:53
用在570?接线是不是麻烦了点?
是用在570上,老实说,我也觉得接线麻烦了点。。。
发表于 2016-10-5 01:00 | 只看该作者
12s配570挺好的,建议简化一下吧。要不每次上电也累。电调不带bec就用2s直驱,省事安全
 楼主| 发表于 2016-10-5 01:14 | 只看该作者
哈哈,谢谢建议,不过我已经决定用BEC了,而且XT60插头平时也不用拔下来的。
发表于 2016-10-5 01:19 | 只看该作者
和我一样,喜欢bec
发表于 2016-10-5 06:42 | 只看该作者
电流去不到100A的话,电池头可以用xt90
发表于 2016-10-5 06:43 | 只看该作者
这种防打火貌似没什么作用,还是电阻实在
发表于 2016-10-5 07:10 | 只看该作者
我也喜欢BEC
发表于 2016-10-5 07:45 | 只看该作者
我也有强迫症,但症状相反:必须高压BEC直并ESC两端。否则一想到两颗6s电池有一个耗电比另一个快,最终导致先死一步,就如鲠在喉的赶脚,浑身不自在。。。
发表于 2016-10-5 08:28 | 只看该作者
参考下好盈电调的防打火设计,买颗合适的电阻,热缩管,20awg硅胶线,和5mm香蕉头搞定
发表于 2016-10-5 10:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-10-5 10:01 | 只看该作者
请问能提供一下具体的信息么?我好像没找到。谢谢!
 楼主| 发表于 2016-10-5 10:10 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2016-10-4 18:45
我也有强迫症,但症状相反:必须高压BEC直并ESC两端。否则一想到两颗6s电池有一个耗电比另一个快,最终导致 ...
如果你看我之前的帖子你会发现我和你一样担心 不过后来不少人都提到这其实没问题,每次下来,接BEC的那节电池大概少了不到100mah,相对于动辄几千mah的电池来说,这点差别会在之后的平衡保存过程中迅速消失。此外,如果还是不放心,也可以两节电池交替着接BEC。总之现在我已经不担心这个问题了,而且6S接BEC压降更小也更安全。
发表于 2016-10-5 10:15 ——“来自手机” | 只看该作者
你可以试一试汽车蓄电池防打火方法:先接通正极再接通负极,先断开负极再断开正极。
发表于 2016-10-5 12:11 | 只看该作者
As150用了很久,感觉有点重,xt90防打火版本最适合你
发表于 2016-10-5 12:18 | 只看该作者
电调正极线从中剪开,两头分别焊上5mm香蕉插头,然后电阻焊在一边的香蕉头上,电阻的另一段用细硅胶线连接至另一头的香蕉头上,电调正负输入端焊上你想用的插头即可。比如你用的xt150头,连接电池时先抜开有电阻的5mm香蕉头,然后xt150插头接通电池,接着插上5mm香蕉头
发表于 2016-10-5 12:55 | 只看该作者
为什么压降小更安全?BEC都是非隔离型DC-DC,如果击穿25V跑过来接收跟舵机陀螺仪那一片照样完蛋。
 楼主| 发表于 2016-10-5 13:03 | 只看该作者
好吧,我主要觉得可以先给电子设备通电然后再给电调通电比较舒服,当然这是个人的偏好问题。
 楼主| 发表于 2016-10-5 13:04 | 只看该作者
这个还真没想到过,请问是什么原理呢?电调上这么做有用么?我现在啥都没有,没办法试啊。。
