查看: 2391|回复: 16
新手第一次自己做船
发表于 2016-11-8 13:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4个月前改造过一个1:500的号手航母,感觉不过瘾  所以决定自己动手做一条船,在网上找了好久的图纸,终于下定决心开工建造了,留帖明志,以防烂尾
发表于 2016-11-8 14:18 | 只看该作者
一看就知道:背后的制作场地可以。
发表于 2016-11-8 14:19 | 只看该作者
发表于 2016-11-8 14:54 | 只看该作者
有激光切割机,一流的工作车间,这样一般就敢干了
发表于 2016-11-8 15:11 | 只看该作者
装上动力,让它转起来
发表于 2016-11-8 16:07 | 只看该作者
发表于 2016-11-8 16:08 | 只看该作者
图纸有问题,肋板线型不对。
发表于 2016-11-10 13:51 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2016-11-25 21:38 | 只看该作者
什么阿 发表于 2016-11-8 16:08
图纸有问题,肋板线型不对。
高手  求指导 哪里有问题?
第一次做什么都不明白  只能照着图纸把样子先拼出来
做上层建筑的时候看出来图纸应该是有问题的    原作者应该只是画图了没做  因为有好多地方拼接不上
 楼主| 发表于 2016-11-25 21:42 | 只看该作者
最近两周身体不舒服去医院了   也没做什么   就是做了个合适的大水槽来测试防水性能
发表于 2016-11-25 22:12 | 只看该作者
5843313 发表于 2016-11-25 21:38
高手  求指导 哪里有问题?
做上层建筑的时候 ...
高手不敢当,我也是新手,入魔时间短只完成了两条船。不知是不是拍摄角度的问题,感觉长宽比不太对,一般军舰的长比在一比十几左右。另外肋板的线型过度不自然,图纸可能有缺陷。
发表于 2016-11-25 22:18 | 只看该作者
什么阿 发表于 2016-11-25 22:12
高手不敢当,我也是新手,入魔时间短只完成了两条船。不知是不是拍摄角度的问题,感觉长宽比不太对,一般 ...
还有就是蒙皮的时候在有弧度的地方要用长木条蒙,不能图省事用大面积的木片蒙,船身的流线型得不到体现,粘接强度也不好。
 楼主| 发表于 2016-11-25 22:44 | 只看该作者
什么阿 发表于 2016-11-25 22:18
还有就是蒙皮的时候在有弧度的地方要用长木条蒙,不能图省事用大面积的木片蒙,船身的流线型得不到体现, ...
船头那块确实是没有过度好,是我拿轻木片一点一点硬粘出来的   应该还是图纸的问题
像我说的   原作者应该是只是画了图  没有实际做  所以有缺陷
不过还是学习了
 楼主| 发表于 2016-11-25 22:46 | 只看该作者
流线型还好  粘完以后打磨看着还行   可能是我追求不高吧
我不是追求高还原度   我是打算拿来各种改   加上图传啊  窜天猴什么的
 楼主| 发表于 2016-12-15 15:35 | 只看该作者
继续更新    最近三天把动力系统和舵安装了,双550电机动力澎湃,
发表于 2016-12-15 15:46 | 只看该作者
好场地,好材料,好手艺,期待完工成品
 楼主| 发表于 2017-2-18 21:24 | 只看该作者
终于完工了,上层建筑各种改,原谅我还没有上色吧
