查看: 1011|回复: 6
★排震,450副厂大齿盘真是不上心啊★
发表于 2016-11-9 23:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在排震,看到大齿不平整,容易产生振动。
之前用富丽很久以前生产的的直齿大齿盘,平整度差。后来富丽和飞越推出了新款不知道是哪个厂代工的,虽然平整度很好,但是为什么螺丝孔变成沉孔了啊?螺丝容易滑,只有原来一半的塑料接触螺丝啊
网上找到图,水印无视
发表于 2016-11-10 05:40 | 只看该作者
谁滑过?强度足够了吧?沉孔定位会好多的吧?
 楼主| 发表于 2016-11-10 09:34 | 只看该作者
沉孔虽然好定位,单这个沉的太多了。。。。。
发表于 2016-11-10 09:51 | 只看该作者
主轴单向轴承铝座这四个螺丝在飞行的时候受力是很小的,紧固的时候不需要很用力,塑料件如果用力拧紧肯定是要滑牙的
发表于 2016-11-10 15:03 | 只看该作者
哈哈!不行扭住点点502
发表于 2016-11-10 18:48 | 只看该作者
其实这个沉孔没有必要,因为单项轴承座的螺丝孔就已经沉过了 。大齿的螺丝孔应该是平的,这样螺丝可以多吃进一点塑料
发表于 2016-11-10 22:16 | 只看该作者
这个齿还有毛边呢,不过胜在便宜,使用没问题啊
