查看: 1022|回复: 12
500L缓慢右飘
发表于 2016-11-13 23:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
斜盘是亚拓515,锁尾是KST565,之前用K8挺正常,最近换了陀螺Vbar neon,感度设置很高了,悬停时尾巴会缓慢右飘,调到金鱼尾时还有。怀疑是陀螺震动,换了比较硬的海绵贴,问题依旧,搞不定了。不知道还有什么需要注意的地方?
发表于 2016-11-14 00:06 | 只看该作者
把尾舵机拉杆拧短,一到两圈看看
 楼主| 发表于 2016-11-14 11:40 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2016-11-14 00:06
把尾舵机拉杆拧短,一到两圈看看
等我调下在试试。
发表于 2016-11-14 21:43 | 只看该作者
飞其他飞机也会这样吗?如果是的话可能是遥控器方向通道电位器中立点偏移造成的,可以试着把遥控器死区调大点。
 楼主| 发表于 2016-11-14 22:32 | 只看该作者
cloud104 发表于 2016-11-14 21:43
飞其他飞机也会这样吗?如果是的话可能是遥控器方向通道电位器中立点偏移造成的,可以试着把遥控器死区调大 ...
飞470是正常的,用的14sg。
 楼主| 发表于 2016-11-14 22:34 | 只看该作者
晚上把尾巴中立位往尾波方向调了,像调gpro那样,问题依旧。
发表于 2016-11-14 23:23 | 只看该作者
上电让大桨转,不要离地,看尾变距是不是朝一个方向不停在动,然后把vbar的死区调大,看看有没有好转。
再看看振动值多少
发表于 2016-11-14 23:36 | 只看该作者
檢查震動值
檢查止推是否順暢
发表于 2016-11-15 10:39 | 只看该作者
围观
 楼主| 发表于 2016-11-15 12:59 | 只看该作者
再 ...
额额,快速版好像没有高级的调节功能。
 楼主| 发表于 2016-11-15 13:00 | 只看该作者
maxadsl 发表于 2016-11-14 23:36
檢查震動值
檢查止推是否順暢
把尾桨也拆下维护了一次,都是很顺的。
发表于 2016-11-15 14:05 | 只看该作者
blacksz 发表于 2016-11-15 12:59
额额,快速版好像没有高级的调节功能。
你把小机的k8跟500的neo 互换试试
 楼主| 发表于 2016-11-28 19:59 | 只看该作者
换了新款亚拓尾舵机,新的78尾桨,陀螺捆了扎带,定速提高到60。这几个手段都用了还是缓慢右飘,机械部分很顺,想不到改调什么地方了。感觉除了调陀螺没有办法了。
