查看: 1127|回复: 14
看看我的丘比特2 (图)
发表于 2006-7-30 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
改造后的丘比特2又好飞又耐摔
 楼主| 发表于 2006-7-30 16:41 | 只看该作者
数码相机拍的图文件太大?上不了图?107k的。
 楼主| 发表于 2006-7-30 16:44 | 只看该作者
发表于 2006-7-30 17:46 | 只看该作者
图呢?
发表于 2006-8-1 19:16 | 只看该作者
图在哪里,多少钱
发表于 2006-8-1 19:45 | 只看该作者
把图改小一点``
 楼主| 发表于 2006-8-1 22:45 | 只看该作者
会改图了,上图试试。
 楼主| 发表于 2006-8-1 22:50 | 只看该作者
还是上不了啊,,,,img]http://photo.5imx.com/up/0607/2006812249340.jpg[/img]
发表于 2006-8-2 01:08 | 只看该作者
我帮你贴出来!!
[/img] [/quote]
[ 本帖最后由 双双 于 2006-8-2 01:10 编辑 ]
发表于 2006-8-2 01:09 | 只看该作者
改造了些什么????
 楼主| 发表于 2006-8-2 06:46 | 只看该作者
首先用车2根5MM的尼龙棒把滑撬换掉,旋叶头上面用1mm的玻纤板用502加固,下面用0.5的玻纤板。图
 楼主| 发表于 2006-8-2 07:02 | 只看该作者
旋叶头轴承座旁边用0.5的玻纤板做挡板,下面用0.5的玻纤板做挡板,轴承就掉不出了                                                          [/img]
 楼主| 发表于 2006-8-2 17:38 | 只看该作者
副翼一定要调到15至30度,这样才能飞得稳定,不过要把控的电位器调整一下。
发表于 2006-8-3 13:45 | 只看该作者
旋叶头轴承座的挡板,防止轴承脱落的办法请详细说说。另外,我想再不影响轴承转动的前提下,用502固定怎么样?大家讨论。
 楼主| 发表于 2006-8-3 20:45 | 只看该作者
旋叶头轴承座的挡板就就是0.5的旋叶头玻纤板加固板,它既能加固旋叶头,又能防止轴承掉出来。图上的 旋叶头我就是用摔坏的改的,用了很长时间了,摔坏了就用502粘一下,包括球头座摔坏了也用1mm玻纤板加固。 这个办法非常好,也可以用在4#,雷鸟上。
