查看: 3353|回复: 27
魔术板苏27和.f22哪个好
发表于 2016-12-12 14:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,请知道的魔友告知,是板机啊
另外装2216  1100kv    9060桨应该能飞吧?速度慢点没事,配两张假图
发表于 2016-12-12 14:47 | 只看该作者
吃两只辣子更好飞。
发表于 2016-12-12 16:03 | 只看该作者
发表于 2016-12-12 16:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-12-12 16:46 | 只看该作者
魔友们,有知道这两个哪个好飞的告知下,谢谢了
发表于 2016-12-12 17:05 | 只看该作者
发表于 2016-12-12 17:50 | 只看该作者
F22好飞…能飘飘的降落…手接无压力
 楼主| 发表于 2016-12-12 18:10 | 只看该作者
wys0301mm 发表于 2016-12-12 17:50
F22好飞…能飘飘的降落…手接无压力
谢谢魔友,能用2216电机吗1100kv的,不求快,只求稳
发表于 2016-12-12 21:31 | 只看该作者
可以…貌似桨的位置得自己切
发表于 2016-12-12 22:37 | 只看该作者
SU27速度快些,F22好控制些,因为相比而言F22的翼面积更大。
 楼主| 发表于 2016-12-13 00:25 | 只看该作者
谢谢了就买它了,下单了
发表于 2016-12-13 07:34 | 只看该作者
用你现在的电机飞起来应该很难,kv值太低,成品机尺寸限制看最大能用多大的桨,如果不行就只有换电机,我们一般用2450kv的配6寸桨,飞起来不是一般的爽。
 楼主| 发表于 2016-12-13 07:35 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2016-12-13 07:34
用你现在的电机飞起来应该很难,kv值太低,成品机尺寸限制看最大能用多大的桨,如果不行就只有换电机,我们 ...
买来先试试,不行买个电机,谢谢回复
发表于 2016-12-13 13:20 | 只看该作者
两架我都飞过,Su27是买的,重心不对,炸了好几次也改了好几次才把重心弄好。过后自己做了架F22把原来su27的配置搬了过去。
su27比较灵活,翻滚快速,F22比较好飞,平稳,可是F22没副翼所以不能做快速翻滚的动作,不过如果你要加个副翼也不是什么难事。
我用的是2212 KV2450, 桨6040,你用2216 KV1100应该也可以,试试用浆8060或9060
 楼主| 发表于 2016-12-13 17:04 | 只看该作者
june1st 发表于 2016-12-13 13:20
两架我都飞过,Su27是买的,重心不对,炸了好几次也改了好几次才把重心弄好。过后自己做了架F22把原来su27 ...
谢啦,买的F22在路上,不能飞再买电机,弄这飞机就是懒得跑飞场的时候飞飞这个娱乐下
发表于 2016-12-13 18:38 | 只看该作者
感觉都很好玩的,歼20也不错哦
发表于 2016-12-15 20:14 | 只看该作者
苏27重心怎么弄的。我换了一架怎么都不如原来好飞
发表于 2016-12-15 21:22 | 只看该作者
试飞,头重把电池移后,头轻把电池移前
发表于 2016-12-16 08:14 | 只看该作者
june1st 发表于 2016-12-15 21:22
试飞,头重把电池移后,头轻把电池移前
电池都放三角板下面了
发表于 2016-12-16 08:54 | 只看该作者
你好,那个混控怎么设,请教你下好吗,我qq443247051
