查看: 2941|回复: 19
要换控了,想入乐迪,但不知道乐迪的近距离失控问题解决了吗?
发表于 2016-12-14 10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞直机,现在要达到自己定下的飞行目标了,准备换控了。
看中了乐迪的AT9S,但看到网上说乐迪的控在很近距离(小于1米)时会失控,不知道这个问题官方解决了吗?是什么原因?
飞直机所以非常怕失控,因此还很犹豫。
同时还看中的有天地飞WFT09II ,据说这个要稳定些。
不要说进口的,我穷,没有这么多银子。
发表于 2016-12-14 10:52 | 只看该作者
天地飞WFT09II  天地飞8x也都不错
发表于 2016-12-14 10:56 | 只看该作者
飞直升机可以收个二手T8fg,价格差不多的
 楼主| 发表于 2016-12-14 11:00 | 只看该作者
因为我不是很懂,所以一直不敢用二手,怕收到有病的很麻烦。
发表于 2016-12-14 11:34 | 只看该作者
直升机飞不了很远的。基本也足够了
发表于 2016-12-14 11:49 | 只看该作者
千万别用进口控 都是山寨的 坑死你  乐迪也别用 稳定性差的一血
 楼主| 发表于 2016-12-14 11:51 | 只看该作者
恋峰 发表于 2016-12-14 11:34
直升机飞不了很远的。基本也足够了
不是要飞远,只是需要近距离稳定,飞直机的时候很多时候是飞机对着自己飞过来的,要是失控的话可能会想不起来躲
发表于 2016-12-14 13:00 | 只看该作者
at9 用在军卡上 还没失控过
发表于 2016-12-14 13:11 | 只看该作者
,一直用at9s,各种环境下都飞过,满是WiFi的宿舍旁,学校的信号塔下,校外的信号塔下,模友聚会满是信号的飞场,都飞过,从来没失控过,在宿舍旁我飞精灵都提示信道干扰严重,暑假时1500米外围着信号塔飞也没事,5imx上有模友用at9s配r10ds拉锯拉了4.93km都没失控
发表于 2016-12-14 13:56 | 只看该作者
我有一台,二手At10
95新,有意加我Q954520809
发表于 2016-12-15 16:07 | 只看该作者
at9用了大半年失控了2次,一次自己技术问题,一次飞远了没信号,还好有设置了失控保护。上个月花了50元升级了at9s的通讯程序,信号确实稳定了不少。
发表于 2016-12-16 11:22 | 只看该作者
您说的接收机和遥控器天线非常接近,小于5厘米时候,出现偶尔的信号饱和吧,这是有信号的不会失控的。乐迪AT9S完全可以飞直机。
例如最近发视频的这位模友:http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... &extra=page%3D1
发表于 2016-12-19 00:44 | 只看该作者
放心购买乐迪at9s信号非常好
 楼主| 发表于 2016-12-19 11:14 | 只看该作者
乐迪support 发表于 2016-12-16 11:22
您说的接收机和遥控器天线非常接近,小于5厘米时候,出现偶尔的信号饱和吧,这是有信号的不会失控的。乐迪AT ...
这个回答才是我想要的回答。先给你的负责顶一个!不过信号饱和是什么意思,会有什么危害?
发表于 2016-12-19 18:18 | 只看该作者
这也不是危害,只是遥控器天线和接收机天线紧挨着测试偶尔出现的现象,小于5CM,正常飞行不会靠那么近的,不影响正常使用,
发表于 2016-12-20 13:44 | 只看该作者
乐迪9标配450,9s标配550。电池20,模拟器10,全国包邮
发表于 2016-12-20 15:43 | 只看该作者
最好不要买,我at9s失控各种理由不反厂,客服不理人,电话口气好像他们是大佬
发表于 2016-12-23 10:07 | 只看该作者
看等级就知道是马甲,乐迪客服是出了名的好,你以为你一个人这样黑,别人就会信吗
 楼主| 发表于 2016-12-27 11:13 | 只看该作者
还是没有说信号饱合是怎么回事,百度也搜不到。
不过真心想吐槽一下你们的CB86充电器,升级了需要重新校准电压,也没个提示说明。害得我升级了后,到处找四位表来校电压。
提醒用CB86的朋友,如果没有做好准备就不要升级,否则没有电压校准的设备就不要升级。
发表于 2016-12-28 09:15 | 只看该作者
呸  你山寨出来T14SG 我2倍价格买 。进口产品不必过度迷信 选择适合自己经济实力和功能要求的才是最好的  FUTABA JR这样的更重要的是功能上优于国产 一步到位确实不错 可是一般不是土豪也不会考虑谁知道自己能玩多久  还是看自己的能力和水平
