查看: 1889|回复: 3
一张流:5.8G图传转USB采集延迟测试。
发表于 2017-2-16 22:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天测试了一下USB采集卡的延迟时间,下图左侧小窗口是通过小穿越的摄像头拍摄屏幕通过图传传到USB采集卡再显示到电脑屏幕上的画面,右侧是当前的时间,从图中看当前时间是32.683秒,采集卡画面显示的时间是32.597秒,延迟为 32.683-32.597 = 0.086秒,比我想象的低不少,原以为会有0.2秒以上的延迟,现在看来延迟还算可以接受,等接收模块到了把屏装好再试下图传直接传输的延迟时间,看两种方式能差多少。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
supertankhzt + 2 很给力!
发表于 2017-2-18 19:48 | 只看该作者
用笔记本当屏幕飞,不知道效果如何
 楼主| 发表于 2017-2-18 21:43 | 只看该作者
air2014 发表于 2017-2-18 19:48
用笔记本当屏幕飞,不知道效果如何
平时在家飞小空心杯就用电脑屏幕飞,还不错。
发表于 2017-6-6 18:02 | 只看该作者
手机图传80多毫秒的延时确实不错了。。。
