如何在塑料片上开出一个规则的长方形?
如何在塑料片上开出一个规则的长方形?
nt941
nt941
发表于 2017-4-20 21:40
倒序浏览
塑料片厚3毫米左右,想在上面开一个4x1厘米的长方形,怎么能开的比较漂亮、规则呢?
最好
不要借助什么高科技工具。谢谢!
如何在塑料片上开出一个规则的长方形?
2017-04-20
天行者12A电调不支持3S电池?1806N KV2100+5030+3S用什么电调合适?
2013-06-10
新买了个烙铁头,焊面有一层蓝色涂层,该怎么处理?
2013-05-27
给大家推荐一种插头,应该可以用在小功率电池上
2013-05-24
请教:电池不是T插,有必要换吗?
2013-05-10
请教:电调第一次通电一定要“设置油门行程”吗?
2013-05-07
富斯9可以接外接电源吗?右侧面下部那个圆孔是干嘛的?
2013-05-07
翼展60cm的小飘飘,三种KV值的电机,请有经验的朋友帮忙选一下
2013-05-05
珍珠棉用什么粘好啊?
2013-05-03
新人请教:模拟器到底该买什么啊?
2013-05-03
snowynight
snowynight
发表于 2017-4-20 21:50
钢尺,壁纸刀,什锦锉,再加上你上论坛发帖问问题+等待回答的时间就切出来
【论坛帮助】
hsp2008
hsp2008
发表于 2017-4-20 22:41
要想漂亮、规整,就得CNC
yyqop01
yyqop01
发表于 2017-4-20 23:26
尺子,电钻,刀子,打磨。
或者刀子慢慢刮
robbychi
robbychi
发表于 2017-4-21 07:09
既然是手工,那就开个稍微小一点的空,慢慢修到你要的尺寸。钢尺和美工刀,如果有砂纸更好,300目以下修型,1000目以上磨光
diangong
diangong
发表于 2017-4-21 08:26
曲线锯,锉刀,砂纸
来自苹果客户端
dabin007
dabin007
发表于 2017-4-21 23:50
电烙铁烫,再用小刀锉刀修一下
n3zj9l
n3zj9l
发表于 2017-5-11 08:28
先画个孔,然后用细钻头周围走一圈,靠里。然后敲下来。然后上锉刀。完成。
