查看: 3691|回复: 30
#####DLE发动机空中射桨小炸####
发表于 2017-5-17 22:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上周末飞我的德天飞机,结果飞3分钟左右射桨了,立马迫降,损失桨,桨罩,起落架。
固定桨的4个螺丝从根部直接断裂,我觉得是质量问题,跟厂家联系了,厂家说是螺丝胶没打或者是桨的孔开的太大造成的,桨是买的成品桨(出厂四孔已开好)。
本人油机接触的少,这飞机买来一年飞了不到5个起落,大家帮忙看看,是什么原因造成的,大家有没有遇到过这种情况。
发表于 2017-5-17 22:30 | 只看该作者
点火提前角问题或者尝试调整化油器减少喷油量。点火快了或者富油都有可能造成这种情况。
发表于 2017-5-17 22:56 | 只看该作者
可惜飞机了。怎么会4颗螺丝一起断裂呢?
发表于 2017-5-17 23:02 | 只看该作者
自认倒霉吧,这种情况,厂家肯定不会赔你的
发表于 2017-5-17 23:33 | 只看该作者
技术不到位 就你装机有问题
 楼主| 发表于 2017-5-17 23:45 | 只看该作者
13759255183 发表于 2017-5-17 23:33
技术不到位 就你装机有问题
请大事明示
 楼主| 发表于 2017-5-17 23:49 | 只看该作者
现在厂家说返厂维修,不要手工费,只要配件费和邮费,关键是害怕下次又射桨怎么办。。
发表于 2017-5-18 00:58 | 只看该作者
12.9级的螺丝都能断掉也是厉害   以前见过朋友的不锈钢螺丝断掉的
发表于 2017-5-18 01:17 | 只看该作者
螺丝拧太紧了?
 楼主| 发表于 2017-5-18 02:07 | 只看该作者
不知道啊,震动导致的?》
发表于 2017-5-18 07:29 | 只看该作者
桨上的孔大了!5mm的螺丝,桨打4.9的孔,包你不松
发表于 2017-5-18 09:14 | 只看该作者
不幸中的万幸,是不是楼主上的4条螺丝怕滑丝没敢上紧或扭力不均匀,我的20cc汽油机15×8的桨,上紧后桨背面能压进发动机桨垫1毫米深,楼主忽视了摩擦力
发表于 2017-5-18 09:24 | 只看该作者
螺丝断了是存在横向剪切力。。。孔大了。
发表于 2017-5-18 11:06 | 只看该作者
就是没上紧。
 楼主| 发表于 2017-5-18 13:43 | 只看该作者
下回使劲拧住,哈哈
发表于 2017-5-18 22:08 | 只看该作者
楼主和我一样的飞机,不过我没射过桨
发表于 2017-5-18 22:43 | 只看该作者
初步估计是桨没上紧,螺丝强度不够或者强度太高都容易断,从楼主的断口判断螺丝强度不够。我玩jc发动机它的桨固定方式和甲醇机一样,法兰螺母压着外面再压一颗螺丝从来没有射过桨,总感觉dle固定桨的方式不科学,桨上打孔麻烦,螺丝万一松动立马熄菜
发表于 2017-5-19 09:38 | 只看该作者
小问题,螺丝可以取出来呀
发表于 2017-5-19 09:54 | 只看该作者
我也遇到过这个问题,那是因为桨的孔打大了,造成震动,螺丝断在里面
发表于 2017-5-19 14:37 | 只看该作者
