想做一个6轴,求推荐性价比动力
想做一个6轴,求推荐性价比动力
wawangwa
wawangwa
发表于 2017-5-22 14:39
倒序浏览
想做一个六轴,目前有apm2.8,3S2200
电池
一堆,载重可以预留出装
图传
模块,俄罗斯三轴,运动相机就行,机架挺喜欢s550,如果这样配,
电机
电调桨配什么数据,看机架推荐有2212/980,2216/980之类的,电机电调尽量便宜点配,求大神给个方案,或者有更合适的机架也可以推荐,谢谢啦
穿越有用apm2.8的吗
2017-09-14
apm2.8能登记吗
2017-06-12
想做一个6轴,求推荐性价比动力
2017-05-22
为什么很多帖子加载不进去?
2017-04-03
为什么很多帖子加载不进去?
2017-04-03
问大家一个关于单桨的问题
2011-06-27
wawangwa
wawangwa
发表于 2017-5-22 14:41
可能配电动起落架,机架是670G
xlla
xlla
发表于 2017-5-22 16:01
出飞越650碳纤维四轴架
来自苹果客户端
【网上礼节十条】
a417930899
a417930899
发表于 2017-5-22 18:25
我有四轴出,
https://2.taobao.com/item.htm?sp ... amp;id=541951840172
wawangwa
wawangwa
发表于 2017-5-22 23:16
咋都是出机器的。。。给点建议呗~
2608809199
发表于 2017-5-22 23:43
s550的话可以配3108 700kv
来自苹果客户端
weilin_china
weilin_china
发表于 2017-5-31 13:19
向楼上的学习。
一键放生
一键放生
发表于 2017-6-1 00:38
看你做什么了 550这个轴距没必要上六轴 玩航拍六轴的话 至少也650以上吧 3508电机 低Kv配14寸桨叶 6S 10000电池
来自苹果客户端
北京肥羊
北京肥羊
发表于 2017-6-23 09:40
这个轴距效率都非常低,但是如果就为了六轴的话,可以给个参考
方案1:
S550机架+飓风2216 kv900+APC MR1055桨
这个配置载重量绝对够,2216单轴推荐拉力460g左右,六轴2.7kg,可以考虑上4S8000电池增加续航时间
方案2:
飞越六轴横折,轴距忘了是650还是680,动力可以考虑大疆E800动力,6S电池,效率奇高,有朋友用废电池组的6S6000电池,挂狗可以飞到25分钟
黑旋风1
黑旋风1
发表于 2017-6-23 20:30
我有6轴伞型折叠机架730轴距 价格非常便宜 548元
czx95
czx95
发表于 2017-6-27 07:51
2200 3s无论如何都小了
用s550电池也要大一些续航才有保障
来自苹果客户端
