查看: 2124|回复: 9
devo7e短接高频头失败了
发表于 2017-5-23 01:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
短接电阻,短接LDO,加3.3v DCDC,但焊好后没信号,求高手解救
发表于 2017-5-23 17:00 | 只看该作者
建议你分步测试,先短接电阻,测试没问题后再试外部供电;高频头里的LDO先不要短接先!
 楼主| 发表于 2017-5-23 20:44 | 只看该作者
師兄,找到原因了,竟然是bec問題,換ams1117就沒問題了
 楼主| 发表于 2017-5-23 20:47 | 只看该作者
奇怪的是之前那bec量了輸出電壓是3.3v,高頻頭短接那LDO電壓也是3.3v沒問題,就是對不上頻,換了ams1117就正常了
发表于 2017-5-25 18:51 | 只看该作者
cckkhh 发表于 2017-5-23 20:47
奇怪的是之前那bec量了輸出電壓是3.3v,高頻頭短接那LDO電壓也是3.3v沒問題,就是對不上頻,換了ams1117就正 ...
1117是线性稳压,dc-dc纹波大
 楼主| 发表于 2017-5-25 18:54 | 只看该作者
刘兵 发表于 2017-5-25 18:51
1117是线性稳压,dc-dc纹波大
你好,意思是用在高頻頭供電,1117會比dcdc好嗎?
发表于 2017-5-25 18:58 | 只看该作者
1117电流小,没什么纹波,但是够用了
 楼主| 发表于 2017-5-25 19:08 | 只看该作者
刘兵 发表于 2017-5-25 18:58
1117电流小,没什么纹波,但是够用了
是哦,有800ma足夠了,謝謝指教
 楼主| 发表于 2017-5-25 22:25 | 只看该作者
1117电流小,没什么纹波,但是够用了
某寶上看到有些1117的模塊,跟單1117比較有什麼優缺點呢?
发表于 2017-5-30 14:52 | 只看该作者
5楼正解,高频头对电流波纹要求较严格,所以还是用LDO供电好!降压电路一般波纹比较大,会影响高频头工作!之前改过亿展狼蛛X6的供电也是遇到对不上频这种情况!
