查看: 99|回复: 1
飞越960 pix终于炸鸡了,悲剧了,求大神帮忙看日志
发表于 2017-5-24 17:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟一直玩自组机,前不久组了个飞越960的6轴。用的雷迅家的pix,第一次调参的时候可能电池没固定好炸了一次机。不过没有损失。然后一直还算正常。就是pid老调不好,不过也能拍,。今天没事打算航拍。前面几分钟还好好的,然后打算降落了,定点模式降落。然后一二十米高的时候推高了点油门减缓降落速度,悲剧来了,。飞机当时悬停了一两秒的样子。然后突然就往左后方飞了,立马切定高模式没反应,然后自稳模式也没反应。眼睁睁看着往家后面山上飞去。然后听见撞树上的声音。幸运的是电池还连着。图传还能收到画面,判断挂再树上,然后爬山。让老婆解锁听电机声音判断位置。找了一会终于从树上找到。只损失了一个脚架横管。机架下板有点点损伤。不过还好,有大神会看日志吗?小弟自己看了下看不出个所以然来。没找到原因不敢再飞了。麻烦会看的大神帮小弟分析下具体原因,真心感谢
http://pan.baidu.com/s/1criEiM  这个是日志网盘,麻烦各位大哥大姐大神了
背光拍的。可以隐约看到螺旋桨和电机,徒手爬上去的,下来的时候一只手提着飞机,一只手爬,累啊
 楼主| 发表于 2017-5-24 18:14 | 只看该作者
大神都泡妞去了吗?帮忙分析下,小弟看了下,14分的时候应该是失控的那会,出问题的时候,这个时间段的震动很大,接收机接收到的信息也不正常,但是不会具体分析,。麻烦各位大神了。大机架,没找到原因不敢再飞了,谢谢,真心感谢
