查看: 1533|回复: 5
大家看看这个铣床怎么样?值得买吗?谢谢!
发表于 2006-8-30 18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
XM1514型卧式铣床
主要技术参数:
工作台纵向行程(mm) : 110
工作台横向行程(mm) : 180
升降行程(mm):  180
电机功率(kw) : 0.55
主轴转速级数:  3级
外形[长×宽×高](mm) : 650×600×660
重量(kg): 80
全新的,卖家要价1450.00,不知道改成立卧两用的可能性如何:em15:
发表于 2006-8-30 18:54 | 只看该作者
值,可以改.用一角向砂轮头部传动装置.将主轴转90度.就立了.
发表于 2006-8-30 19:01 | 只看该作者
忘了说了除了能立,还能左右歪头.只是固定部分要仔细设计一下.
 楼主| 发表于 2006-8-30 19:09 | 只看该作者
原帖由 zgl 于 2006-8-30 18:54 发表
用角磨机的机头转向装置怕强度跟不上啊...
发表于 2006-8-30 19:16 | 只看该作者
这样的铣在平洲看到过,有立式的,有卧式的,差不多就是这个价格左右
其他的没有仔细看,精度不知道 价格是挺便宜的,Z轴也是方立柱燕尾槽的 皮带传动 主轴印象中好像是MT3的
发表于 2007-7-29 23:19 | 只看该作者
:em26:
