查看: 23120|回复: 108
1.7米超级大拖轮,持续制作
发表于 2017-8-3 08:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上有一对很早以前做的11厘米直径的拖船4叶浆,一直摆着,就好像空有一身蛮力无处施展一样的难受,由此想法诞生了,起初准备做工作船船型,但是发现浆比例偏小,用到11厘米的浆,船都已经到了2.4米太大了,又重新找,SMIT被人已经艹烂了,完全没想法,继续找,后来看来港口拖轮不错,浆比例也很大,11厘米的浆,长度大概是1.7米,比例刚好想20比例,那就定下了,说做就做,马上就开始绘制图纸,准备开工
 楼主| 发表于 2017-8-3 08:48 | 只看该作者
首先我是根据浆 定的船,也就是根据螺丝来造车,画图也是反着画,undefined先画出五金,也就是,轴,浆, 导流罩,舵等等的图纸
 楼主| 发表于 2017-8-3 09:02 | 只看该作者
船一共70道肋骨,我害怕画图的工作量和制作的工作量,打算减少为一半,35道,可现在发现 35道的工作量也是非常吓人的!!!话不多说,马上开始施工设计,虽然我用ABS做的,但是也准备模仿木船的做法,制作一个水平的基准面,也就是所谓的船台 就是肋骨中间伸出来的两个角,为了加强,我中间加了个横杠
发表于 2017-8-3 09:25 | 只看该作者
帮你顶了  不错不错
发表于 2017-8-3 09:27 | 只看该作者
关注中,,期待试航。
 楼主| 发表于 2017-8-3 09:28 | 只看该作者
现在发万恶的源头,这对正反11厘米直接拖轮浆!!!,这个橘红色的是13厘米的打印的渔船浆,特别放在一起对比
 楼主| 发表于 2017-8-3 09:31 | 只看该作者
我用的所有肋骨龙骨,都是2MM的ABS板,那么就买把,一天时间到了,买的是1米乘以2米的,我的工作台是40厘米乘以60厘米的,所以排版可以排8张,先下料,15分钟,切好40张板,收工回家开干
发表于 2017-8-3 09:35 | 只看该作者
可以做捕蟹船了
发表于 2017-8-3 09:39 | 只看该作者
楼主厉害楼!
 楼主| 发表于 2017-8-3 09:45 | 只看该作者
其实发帖子很多东西都省略了,中间的过程繁琐,费时,其实总的就是画图,排版,调机器,切割,天气太热拉,我都忘了很多过程拍照,雕刻机太热了,我没有加水冷,准备绕一个铜套,暂时用冰块装袋子里冰一下,先把船台切出来,然后肋骨一道一道下出来,组装,我是分段建造的,总船分了三段,60公分一段,首先船头段出来了。看着不错
发表于 2017-8-3 09:59 | 只看该作者
改用木板做吧,这么大的船,除非是准备玻璃钢翻模,用ABS做强度太差了,而且非常容易受热变形,要后悔的。
 楼主| 发表于 2017-8-3 10:07 | 只看该作者
朋友,你的提议非常的好,我会参考改进的,希望你多来支持哦
发表于 2017-8-3 10:12 | 只看该作者
又是个大工程呀,持续关注
发表于 2017-8-3 10:15 | 只看该作者
赞啊。。。
发表于 2017-8-3 10:16 | 只看该作者
如果用木板做,肋板、加强筋就不需要这么多了,用6~10毫米的做龙骨,3~5毫米的木板做肋板,4~6毫米的木条做加强筋,肋板间隔70~100MM左右,船头船尾以及曲线复杂的部分可以多加些肋板,整体强度绝对不会有问题。
发表于 2017-8-3 10:21 | 只看该作者
dispatchwq 发表于 2017-8-3 10:16
如果用木板做,肋板、加强筋就不需要这么多了,用6~10毫米的做龙骨,3~5毫米的木板做肋板,4~6毫米的木条做 ...
此楼正解。一般船模肋骨20个站位就够了。首尾曲面变化剧烈的部位适当加密。不用35个肋骨那么多
发表于 2017-8-3 10:25 | 只看该作者
大工程 ,关注进度,
 楼主| 发表于 2017-8-3 10:40 | 只看该作者
因为用的电动车电机,所以直径比较大,轴的位置又偏低,所以就把电机倒过去安装,也就是倒挂式,倒挂的话要考虑很多问题,固定问题,安装问题,拆卸等等,所以这些千言万语就归结在施工设计上了,肋骨做成桥梁式设计,固定电机的底座成桥板,这个电机座的原理说明一下,电机是用螺丝固定死在桥板上的,可以看做一体,安装和拆卸都是一体的,然后整个桥板是固定在肋骨上的,卡扣式,所以安装和拆卸都一步到位上图
 楼主| 发表于 2017-8-3 10:44 | 只看该作者
浙Ψ杰民 发表于 2017-8-3 10:40
因为用的电动车电机,所以直径比较大,轴的位置又偏低,所以就把电机倒过去安装,也就是倒挂式,倒挂的话要 ...
总共承重的四道大梁,强度足够
谢谢这位大哥的建议
