查看: 1950|回复: 11
U22电流计校准方法
发表于 2017-8-16 09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一步,将电池充满
第二步,正常飞行。降落后,精确记录使用的电量,得到数值a
第三步,将电池充满电,得到数值b
第四步,用b除以a,得到的数值乘以一百,就是u22的校正值。
说明。充电器的充电数值比较准确,用这个数值来进行校正,可以在飞行中做到心中有数,结合电压的显示,可以全面掌握电池的使用情况。虽然电流计对小电流的统计有误差,但是经过以上步骤的校正,小电流设备的误差已经可以忽略不计。一家之言,欢迎探讨
参与人数 1威望 +2 收起 理由
jusya + 2 很好很合适我
发表于 2017-8-16 11:42 | 只看该作者
看见这种贴就顶!
发表于 2017-8-17 11:13 | 只看该作者
学习了,后面这句话完全就是凑字数
发表于 2017-8-21 13:06 | 只看该作者
发表于 2018-5-30 16:41 | 只看该作者
校正值 是需要输入飞控中吗??
发表于 2018-5-30 17:03 | 只看该作者
发表于 2018-5-30 22:28 | 只看该作者
最好还是在电源回路串联电流计然后改变设置让飞控显示的电流值尽量靠近电流计的数值。
发表于 2018-5-30 23:23 | 只看该作者
学习下
发表于 2018-7-13 16:42 | 只看该作者
发表于 2018-7-18 00:23 | 只看该作者
目前还没看懂,留着等U22到货再看
发表于 2018-11-22 17:30 | 只看该作者
哈哈,看上去,挺不错的
发表于 2019-2-25 10:52 | 只看该作者
得到的数值要怎么设置调参了?
