查看: 1018|回复: 14
百思不得姐,请大神赐教。
发表于 2017-8-24 22:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天装冲浪者,电机与电调之间的延长线是自己做的,300毫米长度,连接后电机不停抖,电调极速发热,之前电机受过伤以为电机挂了,果断拿新电机测试,还是发抖,所以怀疑电调挂了,也不知原因,又拿了一个新电调连接旧电机一切正常,以为这下行了,于是又开始装机还是用的那三根自己做的连接线,装好通电,电机旋转不到三秒突然开始抖动,电调竟然起火了,于是迅速拔掉电源,这会开始怀疑我焊的拿三根线是否有问题,但是虽然焊工不行,但焊的还是挺结实的,真不知道为什么,连挂两根电调,请大神们赐教?
 楼主| 发表于 2017-8-24 22:18 | 只看该作者
补充:只要不用延长线,电机电调直接连接就没事。
发表于 2017-8-24 22:29 | 只看该作者
延长线图?是不是有地方短路了?或者接反。XXD黄皮也就这样了,反正也不贵
发表于 2017-8-24 22:31 | 只看该作者
这个电调,不值得折腾,换稍微好一点的吧。
 楼主| 发表于 2017-8-24 22:47 | 只看该作者
是不是卖贵点的就好些
发表于 2017-8-24 22:56 | 只看该作者
想见识你的焊工和线材
发表于 2017-8-24 22:59 | 只看该作者
XXD电调传说中的拉烟神器,另外你的延长线看看焊点是否松动,焊锡是否饱满圆润
发表于 2017-8-24 23:05 | 只看该作者
短路,延长线短路
发表于 2017-8-25 00:15 | 只看该作者
把你的延长线拍照上来看看
发表于 2017-8-25 07:30 | 只看该作者
上延长线图啊
发表于 2017-8-25 14:29 | 只看该作者
出问题的东西不拍照尽拍些没用的。你这十有八九是电机缺相。那三根线没那么简单,因为电压低所以电流很大,所以要足够粗否则很容易发热熔断,起码电阻会大幅上升,不是随便找根电线连通就行。还有接头,不是焊上不掉就可以了,要考虑焊点通流面积够不够,焊锡熔点低电阻高,通流面积不够的地方很容易因为电阻大而发热融开。
发表于 2017-8-28 22:52 | 只看该作者
楼上说的有道理, 电压低,电流大,如果你焊接的地方电阻大,通过的电流就会小,如果电阻比负载还大。。。。
发表于 2017-8-28 23:40 ——“来自手机” | 只看该作者
焊接有问题
发表于 2017-8-29 22:12 | 只看该作者
那三根延长线可能有接触不良的,造成缺项
缺项烧电调是很正常的,建议换3条延长线试试看,插头焊接一定要大功率烙铁,至少60w
发表于 2017-8-30 08:03 | 只看该作者
换好赢电调,垃圾装备害人。
