查看: 7057|回复: 35
闭门造了个6驱车!
发表于 2017-9-17 17:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
闭门造了个6驱车!
6个240W有刷电机
6条摩托车避震
车架焊很久
接下来,做上面了隔震,装遥臂,上全景摄像头了。
点击查看详情
发表于 2017-9-17 17:31 | 只看该作者
你要登月吗
发表于 2017-9-17 18:14 | 只看该作者
不带转向啊? 类似坦克操作还是打算用arduino之类的智能车控制器?
发表于 2017-9-17 18:52 | 只看该作者
牛B,其实焊点可以处理好点的
发表于 2017-9-17 19:41 | 只看该作者
如何转向?
发表于 2017-9-17 20:26 | 只看该作者
这个好强大  可以架上机关枪  图传  然后  反恐的干活
发表于 2017-9-18 02:12 | 只看该作者
发表于 2017-9-18 02:13 | 只看该作者
这也忒狠啦!
发表于 2017-9-18 07:57 | 只看该作者
轮边直驱,动力会不会太过分
发表于 2017-9-18 15:58 | 只看该作者
中控是关键
发表于 2017-9-18 21:07 | 只看该作者
厉害了,怎么转弯?
 楼主| 发表于 2017-9-21 20:17 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-9-21 20:21 | 只看该作者
楼上通电测试视频!
发表于 2017-9-21 20:54 | 只看该作者
发表于 2017-9-23 14:57 | 只看该作者
六个电机是分两组控制吗?
发表于 2017-9-23 21:52 | 只看该作者
这咋了得
发表于 2017-9-29 13:30 | 只看该作者
请问 晕吗
发表于 2017-10-2 20:39 | 只看该作者
厉害!
发表于 2017-10-9 21:32 | 只看该作者
楼主能不能告诉我控制系统是啥?我超想知道怎么控制的
发表于 2017-10-11 23:27 | 只看该作者
我其实也想过这种一个电机带一个轮子的设计方法,能避免使用车桥,车桥没数控我想不出方法。。。这个就简单了。
但是请教下这种电机怎么怎么保证转速一致?怎么实现差速?
