查看: 2367|回复: 10
RTW飞控之旅-FT探索者篇----转贴
发表于 2017-9-27 19:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NO.0前言
一直玩开APM强大的开源控,电流计的电压还不够精确搞到450丢机了!!
这我还怎么敢把APM飞远距离,折腾一段时间后还是APM上冲浪者飞起来了,啊哈哈哈,我的FPV之路即将开始,为了追求高性能还是老老实实想买一款飞控Arkbird 2.0功能非常强大,妈呀荷包也要很强大呀,最后相中了U22飞控,各种纠结决定要买的时候,新出了这款性价比超高的飞控只要650大洋,模吧刚好推出了这款飞控,果断剁手了600大洋。
参加狼哥的RTW飞控测试活动已过了许久,各种忙,各种折腾,希望狼哥体谅。
NO.1主角的开箱
这么厚的海绵保护,我怕谁。
产品的基本参数在盒子背面,定位很清晰,直接怼着U22,稳定性需要时间去打磨
顺手贴上这贴,重复的话就不哔哔了
NO.2接线
看了两遍说明书才敢开始接线,需要注意的是BEC电流计的接线:飞控是12v供电的,3s电池作为动力电的时候需要把原来红色线给换为黄色线保证足够的电压,同时供电给图传发射和摄像头的电。用万用表测出了一个结果:
①12V电池(2S-3S)供电时:红线和黄线输出都是12V
②超过12V(4S-6S)电池供电时:红线输出12V,黄线输出16V
NO.3 刷固件
①目前的固件和电脑调参软件需要同一个版本号才可以正常使用,以后的版本就可以完全室外调参,不提多方便了
②到QQ群下载好最新固件和软件后,准备刷固件
③刷固件前需要把BEC接到飞控,准备好动力电源但先不需要接电,想电脑连接飞控并且显示已连接(这确保电脑驱动安装好了),然后点击断开,点击到升级固件界面点击更新,等到进度条状态显示:请连接你的飞控,马上插入动力电源,等待即可完成固件升级
     如果不马上接上电源就会显示错误
出现这个后就预示着刷固件就要成功了。
PS:不能全程没电池来刷固件,不能全程有电池供电,全程有电是上位机要发一个指令给它,有时候可能会出现刷固件不成功的现象。
NO.4装机
原本是装小胖子的莫名发现动力不足,晕死,电机转起来有点不顺畅,可能是太久没飞生锈了。毕业前一定要炸一炸
找遍航模社唯有冲浪者和探索者能胜任这个任务了,冲浪者空间太小不好调试,就探索者了
配置:载机FT1.4米探索者、电机xxd2212 1400kv、好盈30A电调、花牌2200mah电池、桨APC8*6、遥控器华科白D10+华科sbus接收机、相机山狗Sj7000、图传发射机ts832
NO.5调参
可以电脑进行简单的调参,主要以OSD调参,并且可以室外利用OSD罗盘校准,但居然不能室外osd水平校准,这些不应该都齐全么。。。
顺手贴上个视频过过瘾
?spm=a2h0k.8191407.0.0&from=s1.8-1-1.2[/url]
然后在到室外调参
视频
https://www.bilibili.com/video/av14832720/
NO.6爽飞,啊哈哈哈
NO.7下一期预告:RTW与FT spear的不二情书
发表于 2017-9-27 22:18 | 只看该作者
最近怎么都在给这个飞控卖广告,这个是nb one的升级版吧。
发表于 2017-9-27 22:50 | 只看该作者
啊哈哈,来这里了
发表于 2017-9-27 22:51 | 只看该作者
比nb one强大多了
广告嘛,看你怎么看咯
发表于 2017-9-28 01:11 | 只看该作者
希望好用吧
发表于 2017-9-28 08:56 ——“来自手机” | 只看该作者
FT做一下,还是很不错
发表于 2017-9-28 17:38 | 只看该作者
APM?艹,一换衣服差点认不出来你
发表于 2017-9-28 18:42 | 只看该作者
niuyc 发表于 2017-9-28 17:38
APM?艹,一换衣服差点认不出来你
不懂装懂,从处理器到平台,到软件构架都与apm没有关系!!!
发表于 2017-9-28 20:37 | 只看该作者
你装的更像些,广告仔
发表于 2018-12-25 23:41 | 只看该作者
apm的空速计在这上面能用吗
发表于 2018-12-29 14:05 | 只看该作者
穿拖鞋的狼 发表于 2018-12-25 23:41
apm的空速计在这上面能用吗
rtw 好像都是can接口外设吧,apm应该不是
