查看: 8640|回复: 46
翻新改造老车床C609 加装主轴轴承
发表于 2017-10-16 00:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先把电钻外壳车一刀,以便装夹。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
kekokele + 2 希望能继续分享你的作品或经验
 楼主| 发表于 2017-10-16 00:15 | 只看该作者
线切割做了个电钻夹子,忘了拍照。把它装刀架上。
自制了把镗刀
 楼主| 发表于 2017-10-16 00:19 | 只看该作者
这是用4.8级螺丝车的镗刀。
主轴箱反装,镗后面轴承孔。
 楼主| 发表于 2017-10-16 00:23 | 只看该作者
这颗轴承选用NTN单列圆锥37-20-13
 楼主| 发表于 2017-10-16 00:26 | 只看该作者
淘宝买的45号钢板,两面磨光,外形尺寸直接切好。
 楼主| 发表于 2017-10-16 00:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-10-16 00:36 | 只看该作者
装上试试
顺便说下买了个信民的8寸台钻,使用感受不错噪音小,做工精致,力量足够,主轴未下降时候径向跳动2丝。缺点就是主轴伸出来后逛量较大,还有工作台不够扎实,毕竟厂家定位是木工台钻,重量轻也是我这阳台党最大的优点啊。
 楼主| 发表于 2017-10-16 00:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-10-16 00:39 | 只看该作者
继续,练练钳工。
 楼主| 发表于 2017-10-16 00:44 | 只看该作者
由于前端轴承外径尺寸较大,无法在原来铸铁主轴箱上镗孔,所以在前端加块钢板固定轴承。
这颗轴承选用TIMKEN单列圆锥 25x43x12
 楼主| 发表于 2017-10-16 00:52 | 只看该作者
因为车床在原主人手中装过车,大滑板中滑板小滑板都有不同程度受损,主轴也有弯曲。这次改装轴承两颗轴承内径正好可以纠正原来主轴的弯曲。原主轴前端外径26mm后端21mm,轴承一个内径25一个20.主轴外加工车一刀到正好装上轴承。
7075铝板做个轴承防尘盖
 楼主| 发表于 2017-10-16 00:54 | 只看该作者
发表于 2017-10-16 08:04 | 只看该作者
好腻害 不过从使用的角度看 这样折腾不划算
发表于 2017-10-16 09:37 | 只看该作者
高人
 楼主| 发表于 2017-10-16 10:25 | 只看该作者
我这强迫症晚期患者根本不能忍受滑动摩擦,必须滚动摩擦。
发表于 2017-10-16 12:48 | 只看该作者
活不错!镗刀刀尖好像不在中心线上,好用吗?能具体一点吗?学学!
 楼主| 发表于 2017-10-16 14:11 | 只看该作者
你指什么具体点?刀头是不在中心线上 但是刀头角度对的话一样用
发表于 2017-10-16 15:09 | 只看该作者
主轴前瑞轴承座安装调试后是否应该打两个定位销为好?
发表于 2017-10-16 15:20 | 只看该作者
刚买的台钻怎么样呀,好用不,做工是否细致?
发表于 2017-10-16 16:26 | 只看该作者
高人
大神
