查看: 1747|回复: 14
请教各位室内小穿越的图传距离有多远!!
发表于 2017-10-30 18:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的25MW的图传只有10-15米左右,正常吗。有时候10以内都有不稳定的现象。
发表于 2017-10-30 18:45 | 只看该作者
发表于 2017-10-30 20:26 | 只看该作者
有问题,应该至少250米才对
发表于 2017-10-30 20:55 | 只看该作者
检查天线是否有破损,
发表于 2017-10-30 20:56 | 只看该作者
脱焊,还有电磁环境(这个不大好判断),反正我100mw的配合小飞手也就是200米左右
发表于 2017-10-31 09:27 | 只看该作者
不正常,检查天线,或者换个接收机天线,一般至少也有100米。遥控器干扰或者周围电磁环境复杂也会影响。
发表于 2017-10-31 13:17 | 只看该作者
换个频段试试?
 楼主| 发表于 2017-10-31 18:34 | 只看该作者
您的意思是拨动图传发射上的那6个开关吗?
 楼主| 发表于 2017-10-31 18:36 | 只看该作者
yanshusir 发表于 2017-10-30 20:26
有问题,应该至少250米才对
可以那么远 我只要求有100米都满足了
 楼主| 发表于 2017-10-31 18:37 | 只看该作者
谢谢。检查了。天线没虚焊。
发表于 2017-10-31 21:31 ——“来自手机” | 只看该作者
250米???太牛了
发表于 2017-10-31 21:32 ——“来自手机” | 只看该作者
不信有250米
我的25瓦7、80米左右吧
发表于 2017-10-31 22:20 | 只看该作者
50米左右,隔墙那就一点点距离
发表于 2017-10-31 22:26 | 只看该作者
25mw国内的记录是配合枫叶大板天线,飞了6公里
