查看: 1340|回复: 11
三种不同工作方式的数字转数表
发表于 2017-11-11 07:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1)激光反射式
2)被动接收遮光式
3)霍尔元件电磁式?
第一种主动发射激光,待测转动物体上需帖反射纸签。在较强光照环境中不好使。
第二种被动遮光式,需对着来光方向,在暗环境下不好使。
第三种霍尔传感器式,不太懂,难道要在转轴上帖磁片?与光无关?
发表于 2017-11-11 07:40 | 只看该作者
魔镜是什么原理
 楼主| 发表于 2017-11-11 09:21 | 只看该作者
不清楚。
第3)种前面好像不是透镜。
发表于 2017-11-11 09:59 | 只看该作者
第三种看镜头像感光器
 楼主| 发表于 2017-11-11 10:08 | 只看该作者
沙漠金鹰 发表于 2017-11-11 09:59
第三种看镜头像感光器
倒像是光敏电阻。为什么说跟霍尔传感器有关?
Prolux PX2711 RC Model Digital Wireless Mini Tachometer
Specification:
1 It looks fancy and compact in size and very handy to use.
2 NEW tachometer with data memorizing and low voltage alarming function
3 It measures RPM of 2-9 bladesprop.
4 Multiply the readout by 10 for final rpm reading, it shows 4 digitals in a 10-99,999 rpm range
5 It comes with a replaceable 3V Lithium battery.
6 There is an auto shut-off function after five minutes when no signal received.
7 Display and memorize the maximum rpm value.
8 It needs a little electronic power (20uA) when the tachometer is not in use. This depends on battery’s capacity for life of battery
Kindly Remark:
-Please try to keep the tachometer stable when measuring data, because the radial luminance is induced by hall sensor element
-It’s normal to find the data of tachometer floating when carried it by hand.
 楼主| 发表于 2017-11-11 10:16 | 只看该作者
哦,我理解错了。第3)种也是接收光照式的。
但装有霍尔元件的转轴会引起探测器的荧光,影响到了探测精度。没有霍尔元件的发动机没这问题。应该是这个意思。
发表于 2017-11-11 11:05 | 只看该作者
霍尔必须有磁铁,要做好平衡,当然设定里面可以设置装了磁铁,多个的话精度高。
魔镜没猜错应该是靠液晶屏幕刷新率与桨转速一致这样来测的
发表于 2017-11-11 21:00 | 只看该作者
关键是哪个好用
发表于 2017-11-13 09:46 | 只看该作者
这三个都有啥区别
 楼主| 发表于 2017-11-13 10:06 | 只看该作者
瑞集的是另外两种的两倍,可第二种的原理和瑞集的又一样。区别就是瑞集的贵得没道理。
发表于 2017-11-13 14:07 | 只看该作者
第三种好用,第二种不太准也不灵敏,第一种贴纸条太麻烦还会破坏静平衡,而且必须对的很准。三种我都买过,最后留了第三种,瑞吉贵的有道理的
 楼主| 发表于 2017-11-13 20:21 | 只看该作者
大尾巴狼神 发表于 2017-11-13 14:07
第三种好用,第二种不太准也不灵敏,第一种贴纸条太麻烦还会破坏静平衡,而且必须对的很准。三种我都买过, ...
我就是想在第二种和第三种中间选一种。
你这一说,就明白了。
谢谢!
