查看: 957|回复: 14
我的lama v3 越飛越低, 油門越推越高, 不知是電池還是電機不行了...
发表于 2006-11-21 20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每次都飛兩組800ma的電池, 電機都熱的不能手摸,
但電池沒大肚, 電機也沒異常聲音, 只是現在情況是越飛越低, 油門越推越高, 不知那出問題了
发表于 2006-11-21 21:47 | 只看该作者
首先量一下充好电后的电池电压看是否达到4.1X伏
如果是的,lama也飞不高,应该是电机问题,考虑更换!
正常情况,lama动力很足,油门一加就可以上10m
 楼主| 发表于 2006-11-21 22:45 | 只看该作者
電有4.17伏, lama 起飛是電流是多少?
 楼主| 发表于 2006-11-22 00:36 | 只看该作者
是不是電機高溫下死去了?
发表于 2006-11-22 02:06 | 只看该作者
一般是电池问题,我飞5#4那会儿,每天飞两次,一个月下来电池就要换了。
发表于 2006-11-22 02:09 | 只看该作者
换个新电池试试,不行就换电机。
发表于 2006-11-22 08:57 | 只看该作者
:em26:
发表于 2006-11-22 11:41 | 只看该作者
应该是电池问题,换块电试试就知道了。锂电老化后就会有电压而放不出电。
发表于 2006-11-22 14:56 | 只看该作者
用的电池是多少C的放电?如果太低了尽管外观没问题也不行的了!
 楼主| 发表于 2006-11-22 15:42 | 只看该作者
是3e 的 12 c 800ma 鋰電, 飛的一分鐘就沒力了.
发表于 2006-11-22 16:20 | 只看该作者
奇怪了,LAMA的耗电这么大?应该在8安以下啊!
发表于 2006-11-22 16:55 | 只看该作者
电老虎
发表于 2006-11-22 20:38 | 只看该作者
偶用猎鹰王电池飞的,很暴力啊,自由落体,大油门再拉起来
lama已经多次受伤,升降舵机已经over只能降,不能升了
发表于 2006-11-22 20:42 | 只看该作者
电机老化也飞不上去~~:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2006-11-22 21:44 | 只看该作者
原帖由 航迷 于 2006-11-22 20:42 发表
看來是了...以前用手轉電機很用力..現在轉的很易了:em18:
