查看: 963|回复: 13
雷鸟电池/电机问题
发表于 2006-11-26 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1。最近两次,发现充电后雷鸟几乎飞不起来,最多离地半人高,马上就向下跑了,怎么加油都上不去了。我有两块电池,还自己做了一7.4v的锂电池,都一样。不可能都是电池问题吧?
2。一般雷鸟电池能飞多少次?
3。还有,发现似乎连续飞两块电池的话,第二块明显动了不足,是不是跟主电机温度有关系啊?
4。主电机寿命应该是多少呢?
发表于 2006-11-26 18:25 | 只看该作者
你检查一下主马达的碳刷是不是快磨完了,加入Q群6247092  聊聊
发表于 2006-11-26 23:28 | 只看该作者
1:估计是马达不行了~和电池关系不打~
2:看看你的大浆的好坏~平衡竿是否平~
发表于 2006-11-27 11:12 | 只看该作者
应该是电池问题!:em15: 只要电池有足够的放电能力,马达可以用到碳刷磨断.:em24:
发表于 2006-11-27 12:07 | 只看该作者
原帖由 yqd 于 2006-11-27 11:12 发表
這問題不一定的, 電機在長期高溫使用中, 磁力會減少, 電機表現出來是吃電而無力 :em15:
发表于 2006-11-27 15:03 | 只看该作者
碳刷马达高温会退磁的 动力当然会下降 所以才会用无刷系统
 楼主| 发表于 2006-11-27 18:16 | 只看该作者
就是说要换电机了哦
温度是比较高的,不过碳刷都没有用完就退磁也太。。。
又没有质量好点的?价格多少钱?
发表于 2006-11-27 18:53 | 只看该作者
质量再好也会发热 因为碳刷直接和换向器摩擦温度肯定高 而磁铁遇高温就会退磁 无刷马达没有碳刷接触 温度仅来自于线圈本身 所以温度低 效率高
发表于 2006-11-27 21:56 | 只看该作者
悬停正常情况下电机是温热的,不应该退磁啊!
发表于 2006-11-28 09:51 | 只看该作者
你用手轉一轉電機的轉子, 看看力拒大不大, 或者可能你的電機碳刷太黑了, 用電油洗一下
发表于 2006-11-28 10:02 | 只看该作者
原帖由 uery 于 2006-11-27 21:56 发表
可是楼主几块电池连续飞 当然受不了了
发表于 2006-11-28 17:58 | 只看该作者
这儿http://shop34011139.taobao.com/有4#机的370电机,我用过,相当的不错!:em26:
改无刷麻烦!:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2006-12-6 21:09 | 只看该作者
估计是电机问题,飞完一块电池以后一般就比较烫手了,不是温热,估计是我不知道规矩,连续飞了2块电池,造成温度过高退磁。
发表于 2006-12-6 21:27 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
