查看: 1485|回复: 12
为什么电机启动时电机抖动,油门稍微大一点,就正常了?
发表于 2017-12-25 19:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么电机在启动时,也就是很小油门的时候,电机抖动,稍微给大一点油门,就正常了?除了虚焊还有其他的原因吗?
电调太过于缓启动了?电调设置问题?油门曲线可以更加凌厉一些是否有缓解?还是就是虚焊的问题?该如何解决这个问题呢?恳请前辈支招
发表于 2017-12-25 20:11 | 只看该作者
普通无刷电机就这样,有感无刷就不卡了。飞机无所谓,车就不一样了
发表于 2017-12-25 20:38 | 只看该作者
电调开刹车了么
 楼主| 发表于 2017-12-25 21:58 | 只看该作者
cwxaaaa 发表于 2017-12-25 20:38
电调开刹车了么
您的意思是电调将刹车选项选上的时候,也就是开了刹车模式的时候,电机启动时会有这样的症状吗?如果是那明天要重新设置一下电调了嘛……
 楼主| 发表于 2017-12-25 21:59 | 只看该作者
我这是最普通的XXD电机
发表于 2017-12-25 22:27 | 只看该作者
wylwilliam 发表于 2017-12-25 21:58
您的意思是电调将刹车选项选上的时候,也就是开了刹车模式的时候,电机启动时会有这样的症状吗?如果是那 ...
带电手转电机有阻击力就是有刹车。开刹车低转会卡
发表于 2017-12-25 22:35 | 只看该作者
如果是好盈的,可以开软启动试试。
发表于 2017-12-26 03:55 | 只看该作者
电机多少kv的
 楼主| 发表于 2017-12-26 06:38 | 只看该作者
飞行无极限 发表于 2017-12-25 22:35
如果是好盈的,可以开软启动试试。
电调被扒了外衣,自己也忘记了,要不就是好盈的,要不就是XXD的。我听声音确定厚重新设置下
 楼主| 发表于 2017-12-26 06:42 | 只看该作者
暴富十八艺 发表于 2017-12-26 03:55
电机多少kv的
自己绕的0.21线径,5股,9圈。按照表格绕的,10圈实在有些困难。第一次绕,通电听到滴滴声那个激动啊……就是启动有一点点抖,大一点油门就正常了,发热也在合理范围内。
发表于 2017-12-26 08:06 | 只看该作者
飞机的话,无所谓的,正常
 楼主| 发表于 2017-12-26 12:47 | 只看该作者
灬陌上花开灬 发表于 2017-12-26 08:06
飞机的话,无所谓的,正常
因为自己绕的电机,所以想要看看是绕的问题还是其他问题…
 楼主| 发表于 2017-12-26 22:24 | 只看该作者
回家将电调的启动模式设置为普通,电机启动的抖动明显减少。下一步重新刮干净与电调相连的漆包线,重新焊接,看看是否完美解决。
